产品名称: 东辉 DYC2000彩屏无纸记录仪
型  号: DYC234,DYC237
品  牌: 东辉仪表
DYC2000彩屏无纸记录仪
12路万能输入彩屏无纸记录仪,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、
热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、
流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
一、主要特点
系 统
1. 采用大规模集成电路精心设计;
2. 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;
3. DYC23系列用进口SHARP 320×240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节;
4. 全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
5. 新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作;
6. 集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
7. 提供变送器+24VDC隔离配电;
8. 全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作;
9. 大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
10.12路继电器报警输出。
信 号
1. 可输入各种标准信号,Fr、20mA、5V、S、B、K、T、E、J、R、N、Pt100、Cu50、Cu53、
BA1、BA2、350Ω、20mV、100mV、10mA、WRe、F1、F2
2. 信号全量程精度±0.2%
3. 通道间完全隔离
4. 可提供隔离配电
5. 提供标准4-20mA输出
软 件
1. 中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
2. 工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
3. 报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
4. 支持流量累积功能;
5. 4路温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等
常用补偿模型;
6. 支持真空度科学计数法显示;
7. 曲线走纸方式可设定横向或纵向;
8. 4组曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
9. 内置GB2312二级汉字字库(6500汉字);
10.全新T6输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,采用国际
标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题;
11.汉字位号、单位自定义组合输入。
通 讯
1. 标准串行通讯接口: RS-485和 RS-232C;
2. 10M Ethernet标准RJ45接口;
3. 支持标准Modbus RTU通讯协议,标准ModBus TCP通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
4. 使用USB接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M、1G优盘;
5. 支持FAT16/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;
6. 外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
二、主要技术指标
1.显示器: 5.4英寸/5.7英寸进口SHARP 320x240点阵TFT图形液晶显示屏,CCFL背光,宽视角
2.基本误差:±0.2%F.S
3.输入规格:全隔离万能输入:1~12通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压>400V。
4.输出规格:配电:12路配电,6组24VDC输出,输出电流50mA/组
12路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)默认为常开触点。
最多4路模拟量输出(变送输出或PID输出),4-20mADC,负载电阻<600Ω
5.补偿运算:
蒸汽: 根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。
一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量。
天然气: 温度、压力补偿测量标准体积流量。
液体: 温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
6.补偿范围:
蒸汽:压力 0.1-4.5MPa
温度 100-500℃
密度 0.1-100Kg/m3
比焓 2508-3224KJ/Kg
一般气体:压力 0-60MPa
温度 -100-500℃
液体:温度 -100-500℃
7.累计范围:0~99999999
8.通讯、打印:
通讯接口:RS232C或RS485
波特率: 1200、2400、1800、9600、19200、38400、57600
打印接口:RS232C直接连接串行微型打印机
9.记录时间:
记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选。
记录长度:72小时/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分)
记录间隔
1秒
2秒
5秒
10秒
15秒
30秒
1分
2分
4分
记录长度
72小时
6天
15天
30天
45天
90天
180天
360天
720天
10. 数据备份和转存:128M~1G优盘可选
11.热电偶冷端补偿误差:±1℃
12.断电保护:内置FLASH存储器,保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成硬件时钟,掉电后也能准确运行。
13.电源:(开关电源:85VAC~265VAC,50Hz±5%)
14.环境温度:0-50℃
15.环境湿度:0-85%RH
三、DYC2000彩色无纸记录仪型谱
型 号
说 明
DYC
大延牌系列无纸记录仪
2
开关电源:(85~265)VAC/50Hz±5%
3
外型尺寸 (144×144×252)mm
4
5.4″真彩无纸记录仪
7
5.7″真彩无纸记录仪
1
1路万能输入
2
2路万能输入
3
3路万能输入
4
4路万能输入
5
5路万能输入
6
6路万能输入
7
7路万能输入
8
8路万能输入
9
9路万能输入
10
10路万能输入
11
11路万能输入
12
12路万能输入
N
无要求
F01-F12
频率信号输入数量(万能输入+频率输入≤12)
R
真彩无纸记录仪
CR
圆图无纸记录仪(万能输入≤8)
00
无报警输出
01
1路报警输出
02
2路报警输出
03
3路报警输出
04
4路报警输出
05
5路报警输出
06
6路报警输出
07
7路报警输出
08
8路报警输出
09
9路报警输出
10
10路报警输出
11
11路报警输出
12
12路报警输出
N
无要求
B1
1路变送输出
B2
2路变送输出
B3
3路变送输出
B4
4路变送输出
N
无要求
P1
1路PID调节输出
P2
2路PID调节输出
P3
3路PID调节输出
P4
4路PID调节输出
0
无通讯
2
带RS232C通讯
3
带RS232C打印
4
带RS485通讯
N
无要求
E
以太网通讯
N
无
P
带24VDC配电输出
0
无
1
无温压补偿的流量积算
2
带温压补偿的流量积算
O
无
U
USB转存功能
关 键 词: 香港东辉 东辉仪表 东辉
公司名称: 日本长野计器自动化(广州科华)服务中心
联 系 人: 何丽明
电  话: 020-34352191
手  机: 13500009004
地  址: 广州市同福东路644号1306室
邮  编: 510120
东辉-DY2000位式控(DY2(1-9)T/GT)
DY2000智能变送控制(DY2(1-9)B/GB)
东辉-- DY2000智(DY2-RB)
智能双输入变送控制数字/(DY2-E)
东辉仪表--DY2000(DY21G、22G)
东辉 DY2000四通道(DY21FE、DY22FE)
DY2000时间程序PI(DY2 C/GC)
DY2000双通道全分度(DY2(1-9)WE/GWE)
双输入变送控制数字/光柱(DY2-E/GE)
DY2000智能脉冲输入(DY2-ZP)
脉冲输入(转速)变送控制(DY2(1-9)P)
DY2000智能大屏幕数(DY21Y)
DY2000智能真空显示(DY2(1-9)K)
DY2000自整定PID(DY2(1-9)A/GA)
DY2000 PID调节(DY2(1-9)AF/GAF)
时间程序PID调节带阀位(DY2(1-9)CF/GCF)
DY2000分时段PI(DY21,22CA)
DY2000比值给定PI(DY2(1-9)AP/GAP)
DY2000智能钢水测温(DY(1-9)N)
DY2000 PID带前(DY2(1-9)AQ/GAQ)
