DYC2000中长图彩屏无纸记录仪
DYC2000中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、
频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器
报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远
程通讯功能。
一、主要特点
1. 进口SHARP 10.4英寸640×480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角。
2. 屏幕亮度可以自由调节;
3. 高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40路信号的检测、记录、显示和报警;
4. 采用大规模集成电路精心设计;
5. 大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
6. 全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
7. 工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
8. 支持真空度科学计数法显示;
9. 曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
10.曲线走纸方式可设定横向或纵向;
11.中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
12.内置国标二级字库(6500汉字),使用T6拼音输入法,自由输入位号和单位;
13.报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
14.使用USB接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M、1G优盘;
15.标准串行通讯接口: RS-485和 RS-232C;
16.10M Ethernet标准RJ45接口;
17.标准Modbus通讯协议。支持iFIX、组态王、MCGS等流行专业组态软件,无需专用驱动;
18.可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
19.集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
20.新型开关电源,85VAC~265VAC范围内正常工作;
21.提供变送器+24VDC隔离配电。
22.金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
二、主要技术指标
1.输入信号
全隔离万能输入:本系列仪表允许40路不同类型的信号直接输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。
2.输出信号
配电:8路配电,4组24VDC输出,输出电流50mA/组
36路可组态继电器触点输出,触点容量为3A、250VAC(阻性负载)默认为常开触点。
最多8路模拟量输出(变送输出或PID输出),4-20mADC,负载电阻<600Ω
3.通讯、打印
通讯接口:RS-232C、RS-485和Ethernet RJ45
波特率:1200、2400、9600、57600(RS-232C、RS-485)、10M(Ethernet)
打印接口:RS-232C直接连接串行微型打印机
4.补偿运算
蒸汽: 根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿蒸汽的质量流量。
一般气体:温度、压力补偿测量标准体积流量。
天然气: 温度、压力补偿测量标准体积流量。
液体: 温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
5.累计范围:0~99999999
6.数据备份和转存:128M~1G优盘可选
7.记录时间
记录时间 |
1秒 |
2秒 |
5秒 |
10秒 |
15秒 |
30秒 |
1分 |
2分 |
4分 |
记录长度 |
72小时 |
6天 |
15天 |
30天 |
45天 |
90天 |
180天 |
360天 |
720天 |
8.精度:±0.2%FS
9.显示方式:640×480点阵、高亮度、大屏幕、宽视角10.4英寸真彩图形液晶显示屏,CCFL背光
10.保护方式:内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存
11.供电电源:(开关电源:85VAC~265VAC,50Hz±5%)
三、DYC2000中长图彩色无纸记录仪型谱
型 号 |
说 明 |
DYC |
大延牌系列无纸记录仪 |
2 |
开关电源:(85~265)VAC/50Hz±5% |
8 |
外型尺寸 (288×288×280)mm |
08 |
8路万能输入 |
16 |
16路万能输入 |
24 |
24路万能输入 |
32 |
32路万能输入 |
40 |
40路万能输入 |
N |
无要求 |
08 |
8路频率信号输入 |
16 |
16频率信号输入 |
24 |
24频率信号输入 |
32 |
32频率信号输入 |
40 |
40频率信号输入 |
R |
中长图彩屏无纸纪录仪 |
CR |
圆图无纸记录仪(万能输入≤16) |
00 |
无报警输出 |
12 |
12路报警输出 |
24 |
24路报警输出 |
36 |
36路报警输出 |
N |
无要求 |
8 |
8路变送输出 |
16 |
16路变送输出 |
N |
无要求 |
8 |
8路PID调节输出 |
0 |
无通讯 |
2 |
带RS232C通讯 |
3 |
带RS232C打印 |
4 |
带RS485通讯 |
N |
无要求 |
E |
以太网通讯 |
N |
无 |
P |
带24VDC配电输出 |
0 |
无 |
1 |
无温压补偿的流量积算 |
2 |
带温压补偿的流量积算 |
O |
无 |
U |
USB转存功能 |
