DY2000 32路/48路巡检控制数字显示仪表
一、 主要特点
1. 各个通道的输入分度号可分别设定电阻型、电偶型和标
准信号型,标准信号型各通道量程可分别设定。
2. 各个通道的上下限和回差可在全量程范围内分别设定。
3. 共用继电器报警可根据需要设定成总或报警(只要有效
通道中任一路超限继电器即锁存报警)、跟随报警(对当
前测量路号报警)或定点报警(对指定路号的状态报警)。
4. 变送输出方式选择为最大变送输出或任一通道变送输出。
二 DY2000 32路/48路巡检显示控制仪表型谱
型 谱 |
说 明 |
DY |
大延牌智能仪表 |
2 |
SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) |
1 |
宽×高×深:(160×80×145) mm |
2 |
(80×160×145) mm |
D |
32路/48路巡检显示控制仪 |
0 |
不带控制报警输出,不带变送输出 |
1 |
报警(O2)+报警(O3) |
2 |
报警(O1)+报警(O2)+报警(O3)+报警(O4) |
3 |
报警(O2)+报警(O3)+变送输出(O4) |
4 |
通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3) |
5 |
通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3)+变送输出(O4) |
6 |
带继电器组 * |
9 |
用户特殊要求的输出 |
0 |
万能分度号输入 * |
1 |
适配K、B、J、E、T、S、R热电偶 |
2 |
适配Pt100、Cu50、G53、ba1、ba2热电阻 |
3 |
适配霍尔变送器mV |
4 |
适配远传压力表(30~350)Ω |
6 |
适配(4-20)mA输入,量程自由设定 |
8 |
适配(1-5)V输入,量程自由设定 |
9 |
用户特殊要求的分度号 * |
32 |
32路 * |
48 |
48路 |
缺省为220VAC供电 |
D |
24VDC供电 |
缺省为无以下功能 |
1 |
微型打印机通讯接口 |
2 |
RS232串行通讯接口 |
4 |
RS485串行通讯接口(带隔离) * |
M |
Modbus协议 |
* 继电器组即DY2000继电器组输出仪表,本机可通过RS485串行通讯控制继电器组仪表,请参阅 “DY2000继
电器输出仪表”的内容。
* 万能分度号无G53、ba1、ba2分度号。订购“万能分度号输入”仪表时,出厂仪表只有(1-5)VDC输入,如果要接(4-20)mADC信号,需要在输入端并上一个250Ω标准电阻。
* 阻型、万能分度号仅32路。
* 特殊要求请与厂家联系。
