| 类型 |
透过光束型 |
向后反射型 |
反射型 |
| 型号 |
NPN |
PZ-M51 |
PZ-M61 (1) |
PZ-M11 (1) |
PZ-M31 (1) |
PZ-M71 (1) |
PZ-V11 (1) |
PZ-V31 (1) |
PZ-V71 (1) |
| PNP |
PZ-M51P |
PZ-M61P (1) |
PZ-M11P (1) |
PZ-M31P (1) |
PZ-M71P (1) |
PZ-V11P (1) |
PZ-V31P (1) |
PZ-V71P (1) |
| 检测距离 (2) |
10 m 32.8'''''''' |
0.1 至 1.5 m 0.3'''''''' 至 4.9'''''''' (带R-5) |
5 至 100 mm 0.20" 至 3.94" (10 x 10 cm 3.94" x 3.94" 白色无光泽纸) |
5 至 300 mm 0.20" 至 11.81" (10 x 10 cm 3.94" x 3.94" 白色无光泽纸) |
20 至 900 mm 0.79" 至 35.43" (30 x 30 cm 11.81" x 11.81" 白色无光泽纸) |
| 设定距离 |
30 至 100 mm 1.18" 至 3.94" (10 x 10 cm 3.94" x 3.94" 白色无光泽纸) |
40 至 300 mm 1.57" 至 11.81" (10 x 10 cm 3.94" x 3.94" 白色无光泽纸) |
150 至 900 mm 5.91" 至 35.43" (10 x 10 cm 3.94" x 3.94" 白色无光泽纸) |
| 光源 |
红色LED |
红外线 LED |
红色 LED |
红外线 LED |
| 反应时间 |
最大1.5 ms |
最大1ms (代用频率型式时为1.2ms。 *1.) |
| 操作方式 |
LIGHT ON/DARK ON(可切换) |
| 控制输出 |
NPN∶最大100mA(30V),PNP∶最大100mA(26.4V),剩余电压∶最大1V剩余电压∶最大1V |
| 电源 |
12至24VDC±10%,波动(P-P)∶最大10% |
| 环境光度 |
白炽灯∶最大5,000lux,日光∶最大20,000lux |
| 环境温度 |
-20至+55℃,不冻结 |
| 相对湿度 |
35至85%,不冷凝 |
| 抗振性 |
X轴和Y轴方向的1.5mm、2小时的10至55Hz之多振幅 |
| 冲击 |
X轴和Y轴方向的6次1000m/s2级冲击 |
| 材质 |
用玻璃纤维增强的树脂 |
