产品名称: SETRA高精度压力传感器/变送器 204/C204
型  号: 204/C204
美国西特SETRA高精度压力传感器/变送器Model 204/C204压力变送器
C204压力,SETRA204,SETRA压力
产品特点: ·预热快
·快速响应<1ms
·0~5VDC或4~20mA输出
·低输出噪声
·温度影响小
·坚固的单片不锈钢敏感元件
·本安设计经FM认证(特制)
·远程零点调整(204
性能参数
精度 ±0.11%FS(在恒温条件下),(对于10,000psig范围:±0.14%FS)
非线性 ±0.07%FS(最佳拟合直线法)
迟滞 0.08%FS(对于10,000psig范围:0.1%FS)
非重复性 0.02%FS
静态加速度影响 <0.05psi/g(典型值),仅对压力孔轴方向
FS压力引起的体积增加 5x10-5立方英寸
温度影响
补偿范围 -1~65℃(30~150℉)
零点漂移 <±0.36%FS/50℃(±0.4%FS/100℉)
量程漂移 <±0.27%FS/50℃(±0.3%FS/100℉)
预热漂移 总漂移量:±0.5%FS,5分钟后的残余漂移±0.1%FS
环境参数
工作温度 -18~80℃(0~175℉)
储存温度 -55~120℃(-65~250℉)
振动 2g,5~500HZ
冲击 50g时仍能正常工作
加速度 最大10g
电流输出
电路 2线
输出 4~20mA
激励电压 17+0.02x环路阻抗min.~42+0.004x环路阻抗max.(VDC)
最大环路电阻 1000Ω
输出噪声 <10μA均方根值(0Hz-10KHz)
电源变化影响 <0.003mA/V
电压输出
电路 4线(+Exc,-Exc,+Out,-Out)
输出 0~5VDC,厂家出厂设定零点输出和满程输出在±10mV范围内
激励电压 标称24VDC,特殊激励参考PDF文件
最小负载电阻 10Ω
输出噪声 <100μV均方根值(0Hz-10KHz)
功耗 10mA(0.25W)
物理参数
压力接口 1/4"-18NPT内螺纹
电气连接 0.6米(2英尺)多芯电缆
压力类型 表压,复合压,密封表压,真空度
重量 284g
压力介质 与17-4PH不锈钢相容的气体或液体
特选项
特选项 只限于Model204
602-606:特殊输出:1~5,1~6,0~10,1~10,0~2.5VDC
621:特殊激励:±24VDC
622:特殊激励:±15VDC
640:本安设计,适用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ极,I类,A、B、C、D、E、F、G组的易燃易爆场合(FM认
   证),适于没有其它的电气特选项或远程控制特选项的标准产品
642-644:选程灵敏度调整,远程零点校准(可调),远程零点校准(固定)
Model204或C204
702:温度补偿范围:-54~121℃(-65~250℉)(温度影响为标准产品的2倍)
710:精度0.073%FS(对量程范围10,000psig:±0.11%FS)
803-825:根据您的需要可提供长达25英尺的电缆.订货时请指明电缆长度(如805,表示5英尺电
   缆).如需25英尺以上的电缆请与厂家协商.
865:NEMA4全天候附件
866:防爆罩,适用于Ⅰ级,1,2类,A,B,C,D组;Ⅱ 级,1,2,E,F,G组,Ⅲ级,1,2类(均经FM认证)
904:氧气清洁装置
911:刻金属不锈钢标签
关 键 词: SETRA压力 C204压力 压力传感器
公司名称: 上海泽盈机电设备有限公司
联 系 人: 顾海浪
电  话: 021-60495098
手  机: 13621692416
地  址: 上海市松江区莘砖公路399弄136号
邮  编: 201100
SETRA压力传感器Mo(280E)
SETRA压力传感器/变(256/286)
SETRA工业压力传感器(206/207)
SETRA微差压传感器/(264/C264)
SETRA微差压传感器/(265)
SETRA高精度/低量程(239/C239)
SETRA压力传感器Mo(209)
SETRA压力传感器 ( 205-2)
GEMS可视型流量指示计(RFI)
GEMS流量传感器FT-(FT-110)
GEMS流量开关 FS-(FS-400)
GEMS流量开关FS-5(FS-500)
GEMS流量开关FS-5(FS-550)
GEMS流量开关 FS-(FS-400P)
GEMS流量开关 FS-(FS-200)
GEMS流量开关 FS-(FS-930)
GEMS流量开关FS-9(FS-927)
GEMS流量开关FS-9(FS-926)
GEMS流量开关. FS(FS-925)
