400KW驰软起动器,CMC国产电机软起动器第一品牌;CMC 西驰软启动器厂家,西驰软起动器厂家,西驰软起动器湖北代理电话?
西驰CMC-L400-3西驰软起动器(启动器),400KW电机软起动器;400KW西驰软起动器工作参数:
软起动器型号:CMC-L400-3;
软起动器功率:400KW;
软起动器电压:三相380V;
软起动器电流:780A;
软起动器尺寸:407*260*220mm;
西驰软起动器CMC-L400-3三相鼠笼型异步电动机在起动或停车过程中,还存在着一系列的问题。比如,全压起动时的冲击转矩对拖动系统的冲击,起动电流对电网的冲击。另外,如果运行时电动机端电压超过其额定电压则铁损上升。低于额定电压电动机铜损上升。在停机时,如果拖动系统突然失去转矩,靠系统的摩擦转矩克服系统的惯性滑行停车,也给拖动系统带来诸多问题。比如水泵的水锤现象等。
传统的电动机起动方法是用Y-△起动器和自耦降压起动器。它们只能起动降低电动机起动电流对电网的冲击作用。能保证电动机可靠的起动,但它不能解决上述的其它问题。西驰CMC系列电机软启动器,采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅模块为执行元件对电动机进行全自动控制,它适用各种负载的鼠笼型异步电动机起动。使电动机在任何工况下均能平滑起动、保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反惯性冲击。完整的系统保护功能,延长了系统的使用寿命,降低系统造价,提供系统的可靠性并兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动、自耦减压起动、磁控降压起动等最理想的更新换代产品。
西驰CMC-L系列经济型软起动器型号
型号 电流A 功率KW
CMC-L008-3 7.5 18
CMC-L011-3 11 24
CMC-L015-3 15 30
CMC-L018-3 18.5 39
CMC-L022-3 22 45
CMC-L030-3 30 60
CMC-L037-3 37 76
CMC-L045-3 45 90
CMC-L055-3 55 110
CMC-L075-3 75 150
CMC-L090-3 90 180
CMC-L110-3 110 218
CMC-L132-3 132 260
CMC-L160-3 160 320
CMC-L185-3 185 370
CMC-L220-3 220 440
CMC-L250-3 250 500
CMC-L280-3 280 560
CMC-L315-3 315 630
CMC-L400-3 400 780
CMC-L470-3 470 920
CMC-L530-3 530 1000
CMC-L630-3 630 1200
