产品名称: ReeR安全光幕
型  号: EOS
意大利ReeR是意大利著名的最具权威的安全光幕制造厂商,在2004年推出Version系列: * Vision系列做为安全等级2的安全光栅,完美适用于保护工作在中低级的危险设备,生产线上的操作人员。 * 多种保护高度,分辨率可以选择,更加紧凑的外观尺寸便于现场安装,连接及更广泛的通用性。 * 每0.5秒一次的自检功能保证了整套安全光栅可以长时间安全平稳的工作表现。 * 一体化设计的发射端、接收端,不需另加外部的安全控制设备。意大利REER公司是专业生产光栅的厂家,产品系列全,性价比高,货期快。 1,REER光栅安全等级的有2级和4级两种,光栅保护高度从160mm到1.81米,保护距离有0-6米和6-16米,分辨率最小为14mm,而且REER光栅的1.81米保护高度的安全光栅分辨率可以达到20mm,这是连德国SICK也无法达到的。另外它的传输距离可以达到100m。 2,REER光栅有多种不同的电路输出, a,可以直接输入PLC, b,可以直接输出继电器控制信号,直接连接控制设备的动力回路,不需要添加任何附加的模块 c,可以配置安全继电器模块,REER提供相应的安全继电器模块,或者可以配置其他厂家的安全模块 3,REER能提供区域保护安全光幕,该产品可以保护270度的范围,距离更是达到了70米,0-30米的扇形面积可通过编程来控制保护空间 4, REER能提供单独的安全光目,或者安全继电器,或者不同距离的光栅电缆,5米/15米/20米等等 5,REER的光栅有可以组装在一起用的光栅,可以组装成L型,T型,用于包装行业,物流行业
代表系列:
EOS4
EOS4
ADMIRAL AD ADMIRAL AX ADMIRAL AX BK JANUS LASER LAD ADSR0/ADSR0A
VISION VX 20 mm
Model VX 152 VX 302 VX 452 VX 602 VX 752 VX 902 VX 1052 VX 1202 VX 1352 VX 1502 VX 1652 VX 1802
OrderingCode 1344100 1344101 1344102 1344103 1344104 1344105 1344106 1344107 1344108 1344109 1344110 1344111
VISION VX 30 mm
Model VX 153 VX 303 VX 453 VX 603 VX 753 VX 903 VX 1053 VX 1203 VX 1353 VX 1503 VX 1653 VX 1803
OrderingCode 1344200 1344201 1344202 1344203 1344204 1344205 1344206 1344207 1344208 1344209 1344210 1344211
VISION VX 40 mm
Model VX 304 VX 454 VX 604 VX 754 VX 904 VX 1054 VX 1204 VX 1354 VX 1504 VX 1654 VX 1804
OrderingCode 1344301 1344302 1344303 1344304 1344305 1344306 1344307 1344308 1344309 1344310 1344311
VISION VX 50 mm
Model VX 305 VX 455 VX 605 VX 755 VX 905 VX 1055 VX 1205 VX 1355 VX 1505 VX 1655 VX 1805
OrderingCode 1344401 1344402 1344403 1344404 1344405 1344406 1344407 1344408 1344409 1344410 1344411
VISION VX 90 mm
Model VX 309 VX 459 VX 609 VX 759 VX 909 VX 1059 VX 1209 VX 1359 VX 1509 VX 1659 VX 1809
OrderingCode 1344501 1344502 1344503 1344504 1344505 1344506 1344507 1344508 1344509 1344510 1344511
EOS4 A 14mm
Model EOS4 151 A EOS4 301 A EOS4 451 A EOS4 601 A EOS4 751 A EOS4 901 A EOS4 1051 A EOS4 1201 A EOS4 1351 A EOS4 1501 A
OrderingCode 1310000 1310001 1310002 1310003 1310004 1310005 1310006 1310007 1310008 1310009
EOS4 X 14mm
Model EOS4 151 X EOS4 301 X EOS4 451 X EOS4 601 X EOS4 751 X EOS4 901 X EOS4 1051 X EOS4 1201 X EOS4 1351 X EOS4 1501 X
OrderingCode 1310010 1310011 1310012 1310013 1310014 1310015 1310016 1310017 1310018 1310019
EOS4 XM 14mm MASTER
Model EOS4 301 XM EOS4 451 XM EOS4 601 XM EOS4 751 XM EOS4 901 XM EOS4 1051 XM EOS4 1201 XM EOS4 1351 XM EOS4 1501 XM
OrderingCode 1310021 1310022 1310024 1310024 1310025 1310026 1310027 1310028 1310029
EOS4 XS 14mm SLAVE
Model EOS4 151 XS EOS4 301 XS EOS4 451 XS EOS4 601 XS EOS4 751 XS EOS4 901 XS EOS4 1051 XS EOS4 1201 XS EOS4 1351 XS EOS4 1501 XS
OrderingCode 1310030 1310031 1310032 1310033 1310034 1310035 1310037 1310037 1310038 1310038
EOS4 XS2 14mm SLAVE2
Model EOS4 301 XS2 EOS4 451 XS2 EOS4 601 XS2 EOS4 751 XS2 EOS4 901 XS2 EOS4 1051 XS2 EOS4 1201 XS2 EOS4 1351 XS2 EOS4 1501 XS2
OrderingCode 1310041 1310042 1310043 1310044 1310045 1310046 1310047 1310048 1310049
EOS4 AH 20mm
Model EOS4 152 AH EOS4 302 AH EOS4 452 AH EOS4 602 AH EOS4 752 AH EOS4 902 AH EOS4 1052 AH EOS4 1202 AH EOS4 1352 AH EOS4 1502 AH
OrderingCode 1310150 1310152 1310152 1310153 1310154 1310155 1310156 1310157 1310158 1310159
EOS4 XH 20mm
Model EOS4 152 XH EOS4 302 XH EOS4 452 XH EOS4 602 XH EOS4 752 XH EOS4 902 XH EOS4 1052 XH EOS4 1202 XH EOS4 1352 XH EOS4 1502 XH
OrderingCode 1310160 1310161 1310162 1310163 1310164 1310165 1310166 1310167 1310168 1310169
EOS4 A 30mm
Model EOS4 153 A EOS4 303 A EOS4 453 A EOS4 603 A EOS4 753 A EOS4 903 A EOS4 1053 A EOS4 1203 A EOS4 1353 A EOS4 1503 A
OrderingCode 1310200 1310201 1310202 1310203 1310204 1310205 1310206 1310207 1310208 1310209
EOS4 AH 30mm
Model EOS4 153 AH EOS4 303 AH EOS4 453 AH EOS4 603 AH EOS4 753 AH EOS4 903 AH EOS4 1053 AH EOS4 1203 AH EOS4 1353 AH EOS4 1503 AH
OrderingCode 1310250 1310251 1310252 1310253 1310254 1310255 1310256 1310257 1310258 1310259
EOS4 X 30mm
Model EOS4 153 X EOS4 303 X EOS4 453 X EOS4 603 X EOS4 753 X EOS4 903 X EOS4 1053 X EOS4 1203 X EOS4 1353 X EOS4 1503 X
OrderingCode 1310210 1310211 1310212 1310213 1310214 1310215 1310216 1310217 1310218 1310219
EOS4 XH 30mm
Model EOS4 153 XH EOS4 303 XH EOS4 453 XH EOS4 603 XH EOS4 753 XH EOS4 903 XH EOS4 1053 XH EOS4 1203 XH EOS4 1353 XH EOS4 1503 XH
OrderingCode 1310260 1310261 1310262 1310263 1310264 1310265 1310266 1310267 1310268 1310269
EOS4 XM 30mm MASTER
Model EOS4 303 XM EOS4 453 XM EOS4 603 XM EOS4 753 XM EOS4 903 XM EOS4 1053 XM EOS4 1203 XM EOS4 1353 XM EOS4 1503 XM
OrderingCode 1310221 1310222 1310223 1310224 1310225 1310226 1310227 1310228 1310229
EOS4 XS 30mm SLAVE
Model EOS4 153 XS EOS4 303 XS EOS4 453 XS EOS4 603 XS EOS4 753 XS EOS4 903 XS EOS4 1053 XS EOS4 1203 XS EOS4 1353 XS EOS4 1503 XS
OrderingCode 1310230 1310231 1310232 1310233 1310234 1310235 1310236 1310237 1310238 1310239
EOS4 XS2 30mm SLAVE2
Model EOS4 303 XS2 EOS4 453 XS2 EOS4 603 XS2 EOS4 753 XS2 EOS4 903 XS2 EOS4 1053 XS2 EOS4 1203 XS2 EOS4 1353 XS2 EOS4 1503 XS2
OrderingCode 1310241 1310242 1310243 1310244 1310245 1310246 1310247 1310248 1310249
EOS4 A 40mm
Model EOS4 154 A EOS4 304 A EOS4 454 A EOS4 604 A EOS4 754 A EOS4 904 A EOS4 1054 A EOS4 1204 A EOS4 1354 A EOS4 1504 A
OrderingCode 1310300 1310301 1310302 1310303 1310304 1310305 1310306 1310307 1310308 1310309
EOS4 AH 40mm
Model EOS4 154 AH EOS4 304 AH EOS4 454 AH EOS4 604 AH EOS4 754 AH EOS4 904 AH EOS4 1054 AH EOS4 1204 AH EOS4 1354 AH EOS4 1504 AH
OrderingCode 1310350 1310351 1310352 1310353 1310354 1310355 1310356 1310357 1310358 1310358
EOS4 X 40mm
Model EOS4 154 X EOS4 304 X EOS4 454 X EOS4 604 X EOS4 754 X EOS4 904 X EOS4 1054 X EOS4 1204 X EOS4 1354 X EOS4 1504 X
OrderingCode 1310310 1310311 1310312 1310313 1310314 1310315 1310316 1310317 1310318 1310319
EOS4 XH 40mm
Model EOS4 154 XH EOS4 304 XH EOS4 454 XH EOS4 604 XH EOS4 754 XH EOS4 904 XH EOS4 1054 XH EOS4 1204 XH EOS4 1354 XH EOS4 1504 XH
OrderingCode 1310360 1310361 1310362 1310363 1310364 1310365 1310366 1310367 1310368 1310369
EOS4 XM 40mm MASTER
Model EOS4 304 XM EOS4 454 XM EOS4 604 XM EOS4 754 XM EOS4 904 XM EOS4 1054 XM EOS4 1204 XM EOS4 1354 XM EOS4 1504 XM
OrderingCode 1310321 1310322 1310323 1310324 1310325 1310326 1310327 1310328 1310329
EOS4 XS 40mm SLAVE
Model EOS4 154 XS EOS4 304 XS EOS4 454 XS EOS4 604 XS EOS4 754 XS EOS4 904 XS EOS4 1054 XS EOS4 1204 XS EOS4 1354 XS EOS4 1504 XS
OrderingCode 1310330 1310331 1310332 1310333 1310334 1310335 1310336 1310337 1310338 1310339
EOS4 XS2 40mm SLAVE2
Model EOS4 304 XS2 EOS4 454 XS2 EOS4 604 XS2 EOS4 754 XS2 EOS4 904 XS2 EOS4 1054 XS2 EOS4 1204 XS2 EOS4 1354 XS2 EOS4 1504 XS2
OrderingCode 1310341 1310342 1310343 1310344 1310345 1310346 1310347 1310348 1310349
EOS4 A 50mm
Model EOS4 155 A EOS4 305 A EOS4 455 A EOS4 605 A EOS4 755 A EOS4 905 A EOS4 1055 A EOS4 1205 A EOS4 1355 A EOS4 1505 A
OrderingCode 1310400 1310401 1310402 1310403 1310404 1310405 1310406 1310407 1310408 1310409
EOS4 A 14mm
EOS4 X 14mm
EOS4 XM 14mm MASTER
EOS4 XS 14mm SLAVE
EOS4 AH 20mm
EOS4 XH 20mm
EOS4 A 30mm
EOS4 AH 30mm
EOS4 X 30mm
EOS4 XH 30mm
EOS4 XM 30mm MASTER
EOS4 XS 30mm SLAVE
EOS4 A 40mm
EOS4 AH 40mm
EOS4 X 40mm
EOS4 XH 40mm
EOS4 XM 40mm MASTER
EOS4 XS 40mm SLAVE
EOS4 A 50mm
关 键 词: ReeR 安全光幕 光栅
公司名称: 上海麟航自动化科技发展有限公司
联 系 人: 海滨
电  话: 021-61995332
手  机: 13917731804
地  址: 上海浦东新区新金桥路1088号联创国际1009室
邮  编: 201206
德国NOVO传感器 MU(MUK350)
德国NOVO传感器 MU(MUP100)
德国NOVO传感器 MU(MUW200)
NOVO传感器(GNC-P)
NOVO传感器(LWX-001 LWX-002)
NOVO传感器(TLH)
NOVO传感器(LWG)
Dalsa机器视觉(BOA)
NOVO传感器(LWH)
NOVO传感器(TR\TRS)
NOVO传感器(T\TS)
NOVO传感器(TIM)
NOVO传感器(TMI)
NOVO传感器(TP1)
