工业级RS485总线隔离中继器
概述:
本产品是一款RS485现场总线中继器,符合RS485协议标准,3路独立总线电接口,数据全透明传输,自动切换数据方向,速率自适应,支持全部RS485总线速率。该产品能够延长RS485总线的传输距离,改变总线拓扑结构,同时具有光电隔离、减少干扰等性能。
本产品为工业级设计,具有宽电源DC(12-36V)输入,电源冗余和隔离保护,继电器告警输出,IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN导轨安装,-40~85℃工作温度范围等优点,能满足各种工业现场的使用要求。
产品特点:
- 3路独立RS485总线电口
- 支持RS485全部总线速率:0~1MBit/s,透明传输,速率自适应
- 支持点对点、星型、级联拓扑结构
- 提供8个LED状态指示灯,总线数据接口继电器告警输出
- DC24V 冗余电源,隔离电压1500V,1A电流保护(短路保护,)支持反接保护功能
- 波纹式高强度金属外壳,IP40防护等级, DIN35mm工业卡轨安装
技术参数
电接口:
- 接口类型:工业5PIIN端子
- 通信速率:0~1MBit/s,速率自适应
- 信号延时(电口):100ns
- 3路独立电口,1500W防雷保护功能,自恢复过流保护功能
- 本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护:
- 双电源冗余输入,DC12V-36V值,典型值DC24V,隔离电压1500V,1A电流保护(电流短路保护),反接保护功能
- 工作电流典型值90mA@24V
- 电口故障告警输出,触点容量:DC24V/1A
工作环境:
- 操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C
宽温类型:-40 ~ 85 °C
操作湿度:5 ~ 95% RH
- 存放温度: -40 ~ 85 °C
机械特性:
- 外形尺寸:138mm×106mm×54mm
- 外壳:IP40防护等级,铝制加强机壳
- 安装方式: 35mmDIN导轨安装
- 净重:900g
符合标准:
- EMI:EN55022 1998, Class A
- EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
- EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
- EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
- EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
- EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
- En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
- IEC60068-2-27
- EN50121-4
- Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、厂矿、监控及工业控制等领域。
