产品名称: 德瑞斯变频器
型  号: DRS1000 DRS2000 DRS2800 DR3000
品  牌: 德瑞斯变频器
技术指标
输入能力 电压 单相,190 ~ 250VAC (-15% ~ +15%)三相,330 ~ 460VAC (-15% ~ +15%)
频率 50 ~ 60HZ(±5%)
输出能力 电压 单相,190 ~ 250VAC 三相,330 ~ 460VAC
频率 0 ~ 400Hz(±5%)
  控制方式 空间电压矢量PWM调制
过载能力 G型:110% 长期,150% 2分钟,180% 2秒,200% 瞬间保护; P型:120% 1分钟,150% 2秒,180%  瞬间保护;
频率精度 数字设定:最高频率×±0.01% 模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
转矩提升 自动转矩提升,根据输出电流自动提升转矩
手动转矩提升,范围:1 ~ 30%可选
V/F曲线 线性曲线 ,平方曲线,多点自定义曲线
操作方式 面板 / 端子 / 通信
频率设定 模拟:0~1A/0~5V/0~10V/0~12V/0~24V /-10V~+10V/脉冲/面板电位器;        数字:面板数字;    脉冲输入:0~50KHZ
定时/计数器 内部定时器、计数器各一个,方便系统集成
内置PID 普通PID 可以方便地构成简易闭环控制系统而不需附加PID控制器
供水专用(需附件) 通过附件可以构成最多4泵切换的恒压供水系统,包括压力上下限报警、压力上下限限制、睡眠/苏醒、定时供水等多种专用功能
输入信号 启动信号 正传 / 反转 / 点动
多段速控制 /摆频运行 可通过端子设定16段速及摆频运行,有4种多段加减速时间
故障停止 变频器关断输出,可外部故障复位
输出信号 运行状态 过载报警、堵转、过电压、欠电压、变频器过热/运行/停止
可编程故障及模拟输出 继电器输出250VAC-3A,30VDC-1A;可编程集电极开路输出/可编程继电器输出;模拟输出(0/2~10V、两路0/4~20mA、频率1K~20KHZ)
监视 输出频率、电压、电流、转速、设定频率、直流母线电压、PID设定、PID反馈、温度、模拟输入输出、端子输入状态、运行时间累计、故障代码等
操作 频率限制、频率跳跃、直流制动、转差补偿、反转防止、电流限幅、PID控制
变频器保护 过电压、欠电压、过电流、输入输出缺相、变频器过热、电机过热、硬件故障、外部设备故障、电流检测故障、接地故障、通信故障
变频器报警 过流、过压、过载、
LED显示 实时显示变频器的运行状态、各种参数、故障代码等信息
   使用场所 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、易燃易爆气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分
海拔 低于1000米
环境温度 -10~+45°C[裸机为-10~+50°C]
湿度 20~90%RH,无水珠凝结
振动 低于5.9m/sec²(=0.6g)
存储温度 -20~+60°C
防护等级 IP20
冷却方式 强制风冷
安装方式 壁挂式,落地电控柜式
一、型号说明
二、系列型号列表
电压等级 产品型号 适配电机 (KW) 额定输出电 流 (A)
单相220V DRS2800-G/P2S0004C 0.4 2.5
DRS2800-G/P2S0007C 0.75 4
DRS2800-G/P2S0015C 1.5 7.5
三相220V DRS2800-G/P2T0004C 0.4 2.5
DRS2800-G/P2T0007C 0.75 4
DRS2800-G/P2T0015C 1.5 7.5
三相380V DRS2800-G/P4T0007C 0.75 2.3
DRS2800-G/P4T0015C 1.5 3.7
DRS2800-G/P4T0022C 2.2 5
DRS2800-G/P4T0040C 4.0 8.6
DRS2800-G/P4T0055C 5.5 13
DRS2800-G/P4T0075C 7.5 17
DRS2800-G/P/Z4T0110C 11 25
DRS2800-G/P/Z4T0150C 15 33
DRS2800-G/P/Z4T0185 18.5 39
DRS2800-G/P/Z4T0220 22 45
DRS2800-G/P/Z4T0300 30 60
DRS2800-G/P/Z4T0370 37 75
DRS2800-G/P/Z4T0450 45 90
DRS2800-G/P/Z4T0550 55 110
DRS2800-G/P/Z4T0750 75 153
DRS2800-G/P4T0900 90 185
DRS2800-G/P4T1100 110 226
DRS2800-G/P4T1320 132 268
DRS2800-G/P4T1600 160 326
DRS2800-G/P4T2000 200 408
DRS2800-G/P4T2200 220 440
DRS2800-G/P4T2500 250 500
DRS2800-G/P4T2800 280 570
DRS2800-G/P4T3150 315 645
DRS2800-G/P4T4000 400 800
关 键 词: 德瑞斯 DR3000 DRS2800
公司名称: 合肥立宇信息科技有限公司
联 系 人: 卓为举
电  话: 0551-5525570
手  机:
地  址: 合肥市濉溪路421号合九综合楼209
邮  编: 230041
阿尔法变频器(阿尔法变频器ALPHA5000系列)
三晶变频器S350高性能(S350)
ABB变频器(ABB变频器全系列)
富士变频器(5000G11S)
三菱变频器(三菱E540系列变频器)
西门子变频器(西门子变频器MM430系列)
LG变频器(IG5A系列)
迷你型三晶变频器VR75(SAJ-M)
亚泰变频器(YTB系列)
丹佛斯变频器(丹佛斯DANFOSS变频器FC300)
台达变频器(VFD015M43B-A)
台湾普传变频器(普传PI7600系列)
