工业设备抗晃电保护装置
交流接触器作为电动机回路的核心控制元件,在工业生产中起着至关重要的作用。然而,雷击、短路重合闸、电网故障及大功率设备启动等因素常导致电压跌落(晃电)现象,这会严重影响接触器的正常运行,并可能引发相关联锁设备的停机,给企业带来显著的经济损失。安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置通过“晃电保持+晃电再启动”功能,能够有效抵御接触器控制回路中的晃电问题(适用于交流接触器,不包括直流接触器或带节能功能的接触器),并针对变频器和软启动回路实现再启动,确保设备的连续稳定运行,为企业高效生产提供坚实保障。
型号说明
主要功能
电压监测:实时监测电力系统中的电压波动,及时发现异常情况。
抗晃电保护:通过先进的算法识别电压晃动,自动调整系统参数,避免设备损坏。
报警功能:当系统检测到电压异常时,自动触发报警,通知操作人员进行处理。
数据记录:记录电压变化数据,支持历史数据查询和分析,帮助用户了解电力系统的运行状态。
远程控制:支持远程监控和操作,方便用户对电力系统进行实时管理。
技术参数
产品特点
高精度测量:采用高精度传感器,确保电压监测的准确性
智能算法:集成智能算法,能够快速识别电压晃动,并进行有效的抗晃电处理
可靠性强:设计考虑了各种电力系统的复杂性,具有很高的稳定性和可靠性
用户友好:操作界面简洁易懂,用户可以快速上手,并进行必要的配置和调整
耐用性高:采用优质材料和工艺,设备耐用性强,适用于各种恶劣环境
晃电保持和晃电再起动相结合,接线方便,能有效抵御电压跌落引起的接触器释放
抗晃电可编程设置,满足不同客户需求
4 路可编程 DI 输入,采用内置 DC24V 电源;4 路可编程无源 DO 输出
可选配 1 路 MODBUS_RTU 通讯
可选配记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件, 各类事件各 16 条,方便用户维护管理
主体标配液晶显示,同时选配外置嵌入式安装显示单元
外置显示单元支持 U 盘程序升级
尺寸规格
接线端子
设置说明
“晃电设置”中“合闸状态检测” 适用接触器模式,设置为 DI 时,DI 设置“合闸状态”,合闸状态由对应的 DI 检测决定; 设置“电压”,自动检测接触器线圈上的电压来判断接触器是否合闸。 合闸状态检测推荐使用 DI,并将 DI1 设置为合闸状态,接触器的辅助触点接入 DI1。 400A 及以上的接触器必须使用 DI 做合闸状态检测。 “晃电再起动”中“功能”:
 1.关闭:适用接触器模式,晃电时在晃电时间内维持接触器合闸,超过时间断开接触器。
 2.保持+再起:适用接触器模式,接触器晃电时在晃电时间内维持合闸保持,超过时间 接触器断开,在再起动最大允 许时间内电压恢复,开始执行分批起动,分批起动时间到,根据设置在 DO 输出再起信号(DO 设置为再起动输出)。
 3.软起变频:适用软起变频模式,DI1 设置为合闸信号、DI2 设置为故障信号、DI3 设 置为运行信号、DI4 设置为晃电闭锁,DO1 设置为再起动输出、DO2 设置为故障复位。电 压正常,合闸和运行闭合,故障断开, 如果发生晃电电压跌落(工艺连锁输出),导致合闸、 运行、故障任意 DI 状态发生变化,进入再起逻辑,执行晃电再起。
 4.再起动:适用范围不限,仅执行再起逻辑,DI1 设置为合闸信号,DO1 设置为再起动输出。电压正常,合闸闭合,如果发生晃电电压跌落(工艺连锁输出),DI1 检测到分闸, 进入再起逻辑,执行晃电再起。
接线示意图
(1)、控制回路端子 94、95、96 需严格按照接线示意接线,不能接反!
(2)、使用“晃电再起动”功能时,需将用于再起动的 DO 设置为“再起动输出”。
(3)、接触器合闸后由 S03A 及 S03B 维持供电,装置输出直流电压,不能给中间继电 器、指示灯等供电。
应用场景
工业生产:在工业生产中,电压稳定性至关重要,ARD-KHD-S03可以有效防止电压波动对生产设备的影响。
电力系统:适用于变电站、发电厂等电力系统的电压监测和保护。
商业建筑:在大型商业建筑中,保障电力供应的稳定性是非常重要的,ARD-KHD-S03可以提供可靠的保护。
公共设施:如医院、交通系统等对电力稳定性要求高的公共设施,也能从中受益,确保设备正常运行。
资质认证
工厂照片
公司介绍
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
