双路直流电能计量装置 功能参数介绍
 安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着移动通信技术的快速发展,通讯基站的数量不断增加。作为基站供电系统中的关键计量设备,直流电能表能够测量基站内的电能消耗,优化能源管理,提高运维效率。本文以直流电能表为例,探讨其在通讯基站中的应用,包括技术特点、功能优势以及具体使用场景。
1.  引言
通讯基站通常采用直流供电,主要由蓄电池和整流器组成。传统的电能计量设备主要针对交流系统,而直流电能的测量对基站的运行至关重要。直流电能表不仅可以监测基站的电压、电流、功率,还能记录历史电能数据、远程传输能耗信息,帮助运营商优化基站电力管理。
2.基站电能计量的主要难点
通讯基站是移动通信网络的重要基础设施,通常采用市电、太阳能、蓄电池等多种电源混合供电。如何计量和管理基站的电能消耗,是运营商面临的重要挑战。以下是基站电能计量的主要难点:
2.1 供电方式复杂,计量难度大
多电源输入:基站通常由市电+蓄电池+太阳能等多种供电方式组成,电能流向复杂,传统的单一计量方式难以满足需求。
双路直流供电:部分基站使用双电源供电系统(如运营商共享基站),需要独立计量不同电源的能耗,普通电表难以兼顾。
交直流混合供电:部分基站同时使用AC(交流)和DC(直流)供电,导致传统交流电能表无法计量直流电能。
2.2 远程监测能力不足,运维成本高
人工巡检效率低:基站通常分布在偏远山区、楼顶、地下机房等区域,依赖人工巡检不仅成本高,而且难以及时发现用电异常。
数据采集滞后:传统电表通常需要现场抄表或定期读取数据,难以实现实时监测和远程管理。
2.3 计量精度要求高,需适应低功耗设备
基站设备负载波动大:基站中的通信设备、电池管理系统、空调等设备功率不同,部分设备负载较小,普通电表可能无法测量低功率设备的能耗。
电能损耗难以统计:基站中的整流器、逆变器、配电柜等设备存在转换损耗,普通计量设备无法分辨实际消耗和损耗部分。
2.4 共享基站电费分摊难,租户管理复杂
多运营商共用基站:在共享基站模式下,不同运营商使用同一个基站的电力资源,但因缺乏独立计量,电费分摊容易产生纠纷。
租户电费计算不透明:如果基站出租给多个租户使用,缺乏独立计量设备,运营商难以按实际用电量收取电费。
解决方案:
使用支持多回路测量的直流电能表,分别记录不同租户或设备的能耗;
结合智能计费系统,实现自动分摊电费,提高管理效率。
3. 导轨式直流电能计量表
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏 等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用 现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设 备、计算机连接,组成测控系统。
172.,。有任何问题6972.,都可以随时问的5322
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设 置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功 能(645协议)、电压电流功率MAX值、MIN值记录功能。
3.1 型号说明
3.2 技术参数
3.3 技术特点
DJSF1352RN是一款为直流供电系统设计的导轨式电能表,具有以下特点:
多种输入信号兼容:支持分流器(075mV)和霍尔传感器(020mA、420mA、05V、010V、100mA等)。
高精度测量:提供0.5和1精度选项,确保电能计量的准确性。
双路直流输入(可选):可同时监测两个回路的电能数据,适用于多电源基站。
远程通讯功能:支持RS485接口,兼容ModbusRTU、DL/T6452007、DL/T698协议,可接入通讯基站监控系统。
实时监控和报警:具备继电器输出、开关量输入、脉冲输出,支持电压、功率、功率因数等参数的实时监测,并在异常情况发生时提供报警功能。
宽电源输入范围:适用于DC12V、24V、48V或AC/DC85265V,满足不同基站的电源需求。
 3.4 控制面板
3.5 组网方式
3.6 接线方式
3.7 设备规格
4. 直流电能表在通讯基站中的应用
4.1监测基站能耗,优化电力调度
通讯基站通常使用太阳能+蓄电池+市电互补供电,电能消耗具有波动性。直流电能表可实时监测不同电源的供电情况,帮助运营商分析电能使用趋势,优化电力调度,降低运营成本。
应用示例:
监测市电供电时的能耗情况,计算电费成本;
记录蓄电池放电过程中的电能消耗,评估电池寿命;
统计太阳能电池板的发电量,提高可再生能源利用率。
4.2远程管理,提高运维效率
基站分布广泛,传统的人工巡检模式效率低,难以满足现代运营需求。通过RS485远程通讯功能,直流电能表可将能耗数据实时传输至监控中心,运维人员可随时查看电力参数,减少人工巡检成本。
应用示例:
通过云平台远程查看基站的电压、电流、功率等数据;
远程设置报警阈值,避免电压过高或过低影响设备运行;
结合能耗分析,优化设备启停策略,降低电力损耗。
4.3预防电力故障,保障基站稳定运行
通讯基站对电力供应的稳定性要求高,一旦断电可能导致通信中断。直流电能表可提供异常报警功能,在电流过载、欠压或断电等情况下发出预警,提醒运维人员及时处理。
应用示例:
设定过压、欠压、过流报警阈值,防止供电异常导致设备损坏;
监测蓄电池的健康状态,提更换老化电池,防止供电中断;
记录电能数据,分析基站电力异常原因,提升故障响应速度。
4.4精细化电能管理,支持分区计量
一些通讯基站可能存在多个租户共用电源的情况。直流电能表可支持双路直流输入,分别统计不同租户的用电量,方便分摊电费,避免不公平收费。
应用示例:
运营商可为不同的业务部门(如基站主设备、空调、蓄电池等)分别计量电能;
共享基站可根据实际用电量进行费用结算,减少争议;
统计各设备的能耗,评估节能措施的效果。
结论
​直流电能表在通讯基站中具有重要的应用价值,能够提高能耗管理的精度,优化运维流程,保障基站供电安全。DJSF1352RN直流电能表凭借高精度测量、远程通讯、实时监测、智能报警等功能,在现代通讯基站的电能管理中发挥着关键作用。随着5G时代的到来,直流电能表的应用场景将进一步拓展,为通信行业的可持续发展提供更智能、更有效的解决方案。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
抢抓“531”窗口期!如何利用新型EMS3.0为企业降本增益?
潮湿引发短路?一个温湿度控制器,让配电柜安全运行1
企业削峰填谷新选择:储能柜能量管理系统应用详解
双碳背景下的新风口:储能能量管理系统如何赋能企业微电网?
一块电表=智能控制+精准计费,物业再也不怕管电难
为什么说无线测温是配电物联网的"刚需"?深度解读
从基础到智能:多回路电能计量装置如何助力企业节能
智慧校园从配电开始:AISD300为校园安全加上智能防护罩
双向电能计量与电能质量监测:直流充电桩计量系统的核心难题解析
商场电价改革背景下的应对策略:用预付费系统打好主动仗
小功率直流充电桩的应用及电能计量选型分析
电弧光危害该如何应对?弧光保护装置的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
