安科瑞刘鸿鹏172 一 6972 一 5322
引言
随着清洁能源的迅速发展,光伏发电在各类企业储能电站中的应用日益广泛。然而,光伏系统中余电反送至电网的问题,尤其是逆流现象,常常影响电网的安全稳定运行,甚至可能对电网设备造成损害。因此,开发有效的防逆流解决方案成为确保企业储能电站运行安全与效益的关键。安科瑞的物联网防逆流方案正是应对这一挑战,提供了一种智能化、柔性调节的解决方案。
逆流的危害
逆流是指光伏发电系统中,发电的电力未能被全消耗,而是反向流入电网的现象。在企业储能电站或其他光伏系统中,逆流可能带来以下几种危害:
电网安全隐患
逆流会对电网的稳定性和安全性产生影响。由于电网系统通常是单向供电,光伏系统的逆流可能会干扰电网的正常运行,导致电网负荷不均,甚至可能引发设备故障或停运。
电能质量下降
逆流现象可能导致电网的电能质量下降,产生频率波动、谐波污染等问题。这些电能质量问题不仅影响其他用户的电力供应,还可能造成电网设备的老化与损坏。
逆变器损害
逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备。当发生逆流时,逆变器必须承受额外的负荷,可能导致其过载运行,长时反向电流的冲击还可能缩短设备的使用寿命,甚至导致设备损坏。
罚款风险
在许多国家和地区,光伏系统的余电反送至电网是不被允许的,企业可能因此面临罚款或政策处罚。光伏系统需要避免这种逆流现象,以符合法律法规的要求。
能源损失
逆流的发生意味着光伏系统发电的部分电力无法被有效利用或储存,导致发电效益的损失。反向电流送入电网后并不产生经济收益,甚至可能因电力质量问题导致进一步的资源浪费。
增加维护成本
逆流现象可能导致设备故障频发,增加了维护与修复的成本。逆变器、配电系统及其他电力设备的损坏,不仅带来维修费用,还可能导致生产停滞,影响企业的正常运营。
影响电力市场的电价稳定性
如果大规模光伏系统普遍存在逆流现象,可能扰乱当地电力市场的电价机制。电力供应的波动性增加,可能导致电网运营方对电价进行调整,进而影响企业的电力成本。
降低系统可靠性
逆流会增加电力系统的复杂性,尤其是在大规模光伏发电接入电网时。如果逆流现象频繁发生,可能降低光伏系统与电网的整体可靠性,增加系统的故障率。
逆流现象对光伏系统和电网的安全、稳定性、效益等方面造成了严重威胁,因此防止逆流的发生,确保电力的合理使用和输送,对于光伏系统的长时稳定运营至关重要。
防逆流方案
安科瑞的物联网防逆流方案通过在光伏发电系统中加装物联网网关和双向计量电表,结合智能算法,有效解决了光伏系统余电反送电网的问题。该方案通过实时监控市电总进线功率与逆变器发电功率,快速调节逆变器的有功功率输出,确保电力不发生逆流的同时,尽量提高光伏发电的效益。
方案架构与功能
1.物联网网关与智能算法
安科瑞的AWT系列物联网网关内置智能算法,能够每10钟实时跟踪负荷变化,并动态调节逆变器的功率输出。这不仅有效防止了逆流现象的发生,还能大化光伏系统的发电效率。
2.双向计量电表
ADW300/ADL400双向计量电表在市电总进线处监测功率,实时记录发电和用电的功率数据,确保光伏系统与电网的能量流动得到管理。
AWT系列物联网网关:内置智能算法可以实时跟踪负荷变化,动态调节逆变器的有功功率;
ADW300/ADL400双向计量电表:监测市电总进线处的功率
平台监控与数据分析
通过AcrelEIoT能源物联网云平台,用户可以实现对光伏系统及用电负荷的实时监测。平台不仅能展示光伏系统的发电量、功率曲线等数据,还能通过智能算法动态调节逆变器功率,避免逆流现象。
光伏综合看板
展示了单个光伏站点的基本信息,天气情况等数据,通过组态图的方式展示单个站点的能量流向图,以及当日、当月、当年的自发自用电量比例,实时辐照度曲线、发电功率曲线、用电功率曲线等数据。
逆变器监控
展示了项目下所有逆变器信息,用户在列表页面可直观查看逆变器基本信息及逆变器状态,如需查看逆变器详细信息及发电量统计等数据,点击详情按钮,进入详情页查看。
光伏电站发电量统计
以柱状图和表格两种形式展示了光伏电站的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时间段的发电量与同时段往期数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
变器发电量统计
以表格的形式展示了项目下逆变器的发电量数据。切换年月日和日期可查看不同时段的发电量。选择一条或者多条数据可以生成图表进行展示。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
光伏收益统计
以表格的形式展示了各站点的发电收益数据。切换年月日和日期可查看不同时段的收益数据。本页面支持报表导出,点击导出按钮即可导出相应数据,导出报表为excel格式。
总结
安科瑞的防逆流方案为企业储能电站提供了一种智能、灵活的解决方案。通过物联网技术与智能算法的结合,不仅有效防止了光伏系统的逆流现象,还能提升企业光伏发电的经济效益。随着这一方案的普及,将大大增强企业光伏发电的稳定性和可靠性,为实现可持续发展目标贡献力量。
