为什么你的配电柜越老越危险?——绝缘监测正在成为企业的“健康体检”
安科瑞刘鸿鹏172 一 ⑥⑨⑦② 一5322
随着企业园区用能结构向“高密度设备、高连续性运行、高电气安全要求”演进,传统以断路器保护为核心的低压配电安全体系已难以适应现代工业对安全与连续供电的双重要求。绝缘老化、潮湿环境、设备漏电、线路损伤等问题正成为配电事故的主要诱因。在此背景下,基于IT系统架构的绝缘监测技术开始在企业配电系统中得到快速普及。本文基于某绝缘监测方案文件内容,分析了绝缘监测技术在企业配电系统中的适用性、架构价值与应用模式,为企业建设高可靠配电系统提供可参考路径。
从TN/TT到IT:企业配电安全架构的逻辑迁移
传统企业普遍使用TNS或TT系统,其保护模式依赖接地、剩余电流动作和断路器跳闸。该模式在一般办公、生活场景中已足够,但在以下典型工业场景中表现不佳:潮湿腐蚀环境、持续高温环境、电气负载频繁启停、精密设备集中供电系统等。
IT系统的核心在于电源不直接接地、设备外壳接地,其显著优势在于:发生单相接地故障时系统可继续带故障运行,同时依靠绝缘监测仪实时报警。这种“不断电预警”的模式,使其适用于医院手术室、矿山、船舶等关键场景。
在企业配电系统向数字化、安全化升级过程中,IT系统与绝缘监测技术的组合开始成为提升供电连续性的重要工具。
国际电工委员会(iec)对各接地方式供电系统的规定规定: (低压:交流1000V以下)
绝缘监测应对方案
为了提高供电的连续性、可靠性和安全性,许多重要生产场所也采用了IT配电系统(不接地供电系统)。
安科瑞工业绝缘监测及故障定位产品主要应用于工业领域, 如矿井、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、 岸电、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等。通常装设绝缘监测仪用来实时监测系统对地的绝缘状况  ,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒并排查故障。
应用场景
主要功能
实时监测IT配电系统对地的绝缘及等效电容值, 并在绝缘故障时发出报警信号;
实时监测仪表与系统和地之间的接线状态,当接线断线时发故障断线报警信号。
绝缘故障时,绝缘故障定位装置能定位故障所在回路,方便故障排查;
具有RS485通讯功能,通过通讯网络能将数据上传至监控系统或云平台, 实现远程监测功能。
硬件设备
应用方案
矿山低压IT系统配电方案:某铁矿460米中断采区低压配电屏配电系统图(部分)
设备选型: 1) AIM-T500L绝缘监测仪    1只; 2) ASG200信号发生器  1只; 3) AIL200-12绝缘故障定位仪  1只; 4) AKH-0.66/L-45 定位用互感器  5只;  5)  AKH-0.66/L-80定位用互感器   1只 。
岸电低压IT系统配电方案
设备选型: 1) AIM-T500L绝缘监测仪    1只; 2) ASG200信号发生器  1只; 3) AIL200-12绝缘故障定位仪  3只; 4) AKH-0.66/L-80 定位用互感器  12只。
船舶IT配电示意图
设备接线示意图
绝缘监测及故障定位产品在三相交流系统中应用的接线示意图
绝缘监测及故障定位产品在直流系统中应用的接线示意图
绝缘监测:企业配电系统的新型“健康诊断层”
无论在医疗或工业领域,绝缘监测仪的首要作用均为实时监测系统对地绝缘电阻,并在其下降时提前发出报警。这一特性对于工业企业具有重要意义。
将“未知风险”转化为“可管理风险”
传统TN/TNS系统只有在漏电电流扩大、保护动作后才能发现问题,而绝缘监测技术能够在事故之前观察到绝缘值的变化趋势,通过曲线、事件记录等方式让运维人员直观感知风险。
对企业而言,这意味着:可以提前安排检修,而不是等到跳闸停产;绝缘劣化可追溯、可预测;故障不会突然扩大为设备损坏或安全事故。
支持“带故障运行”的关键能力
IT系统即便发生单点接地故障仍可继续运行,这对以下企业尤为重要:连续化生产企业(化工、冶金);需保持工艺稳定的制造业(玻璃、电解铝);存在生命支持或关键信息系统的企业(数据机房、精密测试中心),在不断电的前提下排查问题,大幅减少经济损失。
实现“精确定位”:从故障报警到定位回路
工业场景下的故障定位仪方案,如矿山、船舶、UPS配电等。其作用在于:在绝缘下降后,通过测试信号和定位互感器,可精确指出是“哪一条支路”发生故障;避免大面积停电检查;提高检修效率,减少停机时间。
企业运维人员逐渐从“找故障”转向“解决故障”。
从设备到系统:绝缘监测在企业能源管理中的网联化趋势
绝缘监控平台示例显示,通过RS485、CAN或云平台接口,将多个绝缘监测点集中接入统一平台,可实现:绝缘数据趋势分析;多区域报警集中管理;运维事件追溯;跨区域运维可视化。
未来企业配电系统将从“单设备监测”向“区域化绝缘健康管理”演进,使绝缘监测成为能碳管理系统、能源物联网平台中的重要组成部分。
结论
绝缘监测技术已从医疗场所扩展到矿山、船舶、UPS配电等多行业,并形成成熟的产品体系和应用案例。
对于现代企业而言,绝缘监测不仅是一种设备保护手段,更是一种系统性风险管理工具。通过在TN系统中引入绝缘监测,或在关键区域采用IT系统,企业可以:预防隐患;避免停电;提高运维效率;增强系统韧性。
它正在成为企业配电系统迈向“数字化、可视化、可预测安全体系”的关键支点。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
高速公路照明系统智能化设计:ASL600 单灯控制器的功能与实现
光伏、储能都上了,为什么还算不上近零碳?
把照明接入统一平台,办公楼能耗立刻变清楚
光储充电站如何提升运行稳定性?边缘控制与快速响应机制
园区级“能源中枢”建设:助力零碳工厂政策落地实施
碳核算进入硬指标时代:电量数据必须“可结算、可追溯”
马斯克团队密访,中国光伏是否成为下一代能源核心力量?
精准测量、智能管理,ADW300 开启配电数字化新时代
海外储能项目中,裂相电表的选型逻辑正在变化
企业配电想管好,断路器必须先“智能化
企业电费高、需量大,储能一体机能解决什么问题?
校园用电事故复盘:90%的风险都发生在末端回路
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
