涡街流量计在测量蒸汽何如才能更加准确
--涡街流量计在测量蒸汽何如才能更加准确
    涡街流量计在计量蒸汽流量时,其准确性是至关重要的,但在实际应用中,由于多种因素的影响,流量计在计量蒸汽时可能会产生一定的误差。那涡街流量计在实际使用时,应留意哪些?
    一、涡街流量计测量蒸汽密度补偿要科学、准确:
    为准确计量蒸汽流量,必须考虑汽压和温度的变化,并采用流量积算器来补偿蒸汽密度。测定汽温的铂电阻器必须规范安装:
    1. 测温铂热电阻插入到管道中心位置,铂热阻安装在流量计下游的5倍管径处,对安装有铂热阻的管道位置采取保温措施,以保证测温数值准确。
    2. 蒸气压力测量必须注意,如果采用引压管引压后,压力变送器安装位置通常低于取压点,必须进行零点迁移(因为引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力与实际压力之间出现一定的差值,引起密度补偿的误差),也可在流量积算仪内进行修正。
    3. 压力变送器安装在流量计下游的4倍管径处,压力变送器前面的阀门、密封垫圈应完好无缺,确保蒸汽压力的准确测量。如采用设定压力、温度进行补偿,所设定的数值应力求接近实际,否则误差较大,一般不推荐采用。
    4. 流量计应正确设置流量积算仪的工作状态,这对于准确计算蒸汽费用至关重要。对蒸气状态不佳的情况下,建议采用智能流量积算仪,配上铂电阻、压力变送器进行温压补偿,使计量的蒸汽流量最准确。
    二、涡街流量计测量蒸汽,上游和下游直管段正确安装。
    对常规涡街流量计,前、后两段安装直管段要求分别为20倍、5倍管径。如果上下游直管段不够,则会导致管道内蒸汽流动未充分发展,造成流速分布区的失真。用户可以在流量计前安装流量调节器或增加直管段以调节流量分布,使表处的流体为充分发展状态。对于一些大口径涡街流量计来说,满足上下游直管段的安装要求更为重要。
    涡街流量计安装点的上下游配管的内径应与流量计内径相同,以确保流体在流经流量计时的流速和流量测量准确。同时,安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。同时,涡街流量计的安装位置需要远离泵、阀门、弯头等有扰动源的地方,若不得已要安装在振动较强的管道上,必须采取减振措施。还有蒸汽管道必须做好良好的保温与疏水,防止凝结水形成两相流,严重干扰测量。
    多年来,智瑞科技一直专注于各类仪器仪表的研发生产,质量保障,售后放心,如果您有涡街流量计的选购需求,欢迎致电智瑞科技。智瑞竭诚为您服务!
会员简介
会员代号: 智瑞科技10
联 系 人: 孙雅薇
电  话: 0517-86918008
传  真: 0517-86918058
地  址: 江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
邮  编: 211600
该厂商相关解决方案:
哪些操作不当可能会影响超声波流量计的测量结果
耐震压力表工业压力测量的抗振精准之选
超声波水表在水利行业运用的优势
氧化锆氧量分析仪准确有效控制优化工业过程
3D激光雷达扫描仪如何解决工业散装物料管理
分析料位计在新能源行业中的应用
流量仪表在农业灌溉中的节水应用
无线压力变送器如何通过无线连接实时掌握压力变化
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
