汽车零部件视觉检测与自动装配产线解决方案
——基于研华工业一体机平台的整线控制方案
http:/www.lionconit.com 苏州联控信息科技有限公司原创 转载请备注来源
在汽车零部件制造行业,越来越多的客户开始将“人工检测 + 半自动工装”逐步升级为“机器视觉 + 自动化联动”模式。
尤其在:
- 新能源汽车零部件
- 电驱系统
- 连接器
- 线束
- 结构件
- 精密注塑件
- 金属冲压件
等场景中,客户对产品一致性、追溯管理、节拍稳定性提出了更高要求。
传统PLC+触摸屏的方式,已经很难满足复杂视觉检测、多工位联动、数据记录以及MES交互等需求。
因此,越来越多的项目开始采用:
“工业一体机 + PLC + 机器视觉 + 运动控制”
的整线方案。
一、项目应用场景
本方案主要应用于汽车零部件自动化检测及装配产线。
典型工艺包括:
- 产品上料
- 条码绑定
- 定位校正
- 视觉检测
- 自动装配
- 扭力确认
- OK/NG分拣
- 数据上传
- MES追溯
设备需要长时间连续运行,并保证:
- 检测稳定性
- 通讯稳定性
- 运动控制同步性
- 数据完整性
对于工控平台的稳定性要求较高。
二、行业现场常见问题
很多汽车零部件项目,在前期样机阶段运行正常,但到了客户现场批量生产后,经常会出现以下问题:
1、普通电脑长期运行稳定性不足
部分项目早期使用商用电脑代替工控机,现场容易出现:
- USB设备掉线
- 相机断连
- 系统死机
- SSD异常
- 风扇积灰导致高温
尤其是视觉项目,连续运行几个月后问题会明显增多。
2、多设备通讯容易出现异常
汽车行业设备通常需要同时连接:
- PLC
- 工业相机
- 扫码枪
- IO模块
- MES系统
- 伺服系统
如果工控平台USB数量不足、网口不足或PCI扩展能力不足,后期很容易出现兼容性问题。
3、现场环境复杂
汽车零部件车间通常存在:
- 金属粉尘
- 油污
- 电磁干扰
- 高低温变化
- 长时间连续运行
普通办公设备难以适应。
三、系统整体架构
本方案采用:
“工业一体机 + 西门子PLC + 海康视觉系统”
作为核心控制架构。
系统组成如下:
上位管理层
采用研华工业一体机PPC-6121作为整机核心平台:
- 运行视觉软件
- 设备状态监控
- 数据记录
- 条码绑定
- MES通讯
- 工艺参数管理
- 报警记录
控制执行层
采用西门子PLC负责:
- IO控制
- 气缸动作
- 安全联锁
- 工位节拍控制
- 设备逻辑执行
运动控制层
采用汇川伺服系统:
搭配:
保证重复定位精度及设备稳定性。
视觉检测层
采用海康工业相机:
- 产品定位
- OCR识别
- 尺寸检测
- 外观缺陷检测
- 条码读取
四、工控机平台选型方案
在整套系统中,工业一体机不仅仅是“显示器”。
它实际上承担的是:
整条产线的数据中心和控制中枢。
因此,本项目对工控机平台提出了较高要求。
五、为什么采用研华工业一体机
汽车行业项目更看重:
- 稳定性
- 长周期供货
- 接口兼容性
- 工业环境适应能力
- 后期维护便利性
研华平台在汽车制造行业应用较多,长期稳定性相对成熟。
尤其在:
- 视觉检测
- MES系统
- 自动化产线
- 电池PACK设备
等项目中,现场应用经验较丰富。
六、本项目工控机配置建议
建议采用:
15~21寸工业一体机平台
配置建议如下:
CPU
Intel Core i7
内存
16GB DDR4
硬盘
1TB SSD
网口
双千兆网口
USB
≥4个USB接口
串口
RS232/485
显示
工业级LCD
系统
Windows 10/11 IoT
可选型号:PPC-6121-R8IA、PPC-6151C/PPC-MB-610、PPC-6171C-RTAE/PPC-MB-620等。
七、工控机在本项目中的主要作用
1、视觉软件运行平台
海康视觉检测软件对CPU及内存占用较高。
尤其在:
场景下,对工控机性能要求明显高于普通HMI。
工业一体机负责:
2、MES数据交互中心
设备需要与MES系统进行实时通讯:
包括:
- SN绑定
- 工单下载
- 生产记录上传
- 良率统计
- 报警记录
工业一体机作为数据交互平台,可以统一管理整线数据。
3、多设备通讯中心
现场通常同时连接:
- PLC
- 工业相机
- 扫码枪
- 打印机
- IO模块
- 伺服系统
工业平台需要具备较好的:
否则容易出现随机掉线问题。
八、为什么不建议使用普通商用电脑
很多项目初期为了控制成本,会尝试使用普通办公电脑。
但在汽车行业现场,通常会出现以下问题:
1、散热能力不足
设备长时间24小时运行后:
问题较常见。
2、抗干扰能力不足
汽车工厂内部:
较多。
普通主板容易受到电磁干扰。
3、接口稳定性差
视觉项目最怕:
工业平台在接口供电及稳定性方面会更可靠。
九、方案优势
1、整线稳定性更高
工业平台支持长期连续运行,更适合汽车行业生产节拍要求。
2、后期维护方便
工业一体机通常采用模块化结构:
维护更方便。
3、扩展能力更强
后续增加:
也更容易扩展。
4、更适合长期项目
汽车行业项目生命周期通常较长。
工业平台供货周期更稳定,后期设备复制也更方便。
十、总结
在汽车零部件自动化项目中,真正决定设备稳定性的,往往不是PLC,而是整套工业计算平台。
尤其在:
越来越复杂的情况下,工业一体机已经不仅仅是“上位机”。
它更像是:
整条自动化产线的大脑。
对于汽车行业这种长期、高强度运行场景,稳定可靠的工业平台,比单纯堆配置更重要。
