SX-P520 是上海申讯推出的一款高端商务 IP 话机,专为企业高密度通讯场景设计,集成智能 DSS 按键、千兆网络、多线路支持等功能,满足企业高效协作与通讯管理需求,适用于话务台、呼叫中心、行政办公等场景。
关键技术特性
- 智能 DSS 按键系统:支持最多 106 个 DSS 键自定义配置,包含主屏幕 10 个按键 + 3 个分页(每页 32 个),可设置为 Line/BLF/ 速拨分机,支持动态状态显示,满足复杂分机管理需求。
- 网络性能:配备千兆以太网端口,自适应 10/100/1000Mbps 速率,支持 PoE 供电,部署便捷,适配企业现有网络架构。
- 功能扩展性:支持 20 条 IP 线路,三方语音会议,手柄 / 免提 / 耳机多种通话模式,兼容蓝牙耳机,提升通讯灵活性。
- 数据与管理功能:内置本地电话本(2000 条)、网络电话本(XML/LDAP 协议,2000 条),支持 1000 条通话记录存储(未接 / 来电 / 去电),黑白名单、屏保待机、通话保持 / 恢复、呼叫等待、快速拨号等功能,适配企业通讯管理需求。
详细规格参数
表格
| 项目 |
参数 |
| 产品型号 |
SX-P520 |
| 屏幕 |
4.3 英寸高分辨率 TFT 彩色显示屏 |
| DSS 按键 |
最多支持 106 个自定义配置(主屏幕 10 个 + 3 个分页 ×32 个),支持 Line/BLF/ 速拨分机 |
| 网络端口 |
千兆以太网,自适应 10/100/1000Mbps,支持 PoE 供电 |
| IP 线路 |
20 条 |
| 通话模式 |
手柄 / 免提 / 耳机模式,支持蓝牙耳机 |
| 会议功能 |
三方语音会议 |
| 电话本 |
本地 2000 条;网络(XML/LDAP)2000 条 |
| 通话记录 |
1000 条(未接来电 / 来电 / 去电) |
| 电源 |
DC 输入:5V/2A;PoE 功耗:2.6~9W;电源适配器功耗:2.4~8W |
| 产品尺寸 |
桌面式 (角度 1): 309×214×187mm;桌面式 (角度 2): 309×226×167mm |
| 包装尺寸 |
323×301×71mm |
