抽水试验一体化水位监测成套仪器选型方案
地热资源开发项目往往面临双重监测需求:一方面需要通过抽水试验获取水文地质参数,为资源评估提供科学依据;另一方面,项目进入运营阶段后,需要对开采井和回灌井的水位动态进行长期在线监测,保障采灌均衡和可持续利用。两项工作对监测设备的技术要求有所不同,却又需要在同一套系统中统筹兼顾。
本文以WH311系列地热井专用水位水温监测仪为基础,梳理一套兼顾抽水试验高精度观测和采灌井长期自动化监测的成套仪器选型方案,供相关技术人员在项目规划和设备采购环节参考。
一、选型前需要明确的工况参数
在确定具体设备配置之前,建议对以下核心工况参数进行确认:
井深与量程。确定监测井的总深度和静水位埋深,以及抽水试验中预计的最大动水位降深,以此选择水位计的量程。一般建议量程大于静水位深度加上最大预计降深,并预留20%的安全余量。
水温范围。常规地热井水温多在50℃80℃之间,部分深井或高温地热田可达到90℃以上。不同耐温等级对应不同的设备型号和成本,应实事求是地确认。
水质特征。判断地下水是否具有腐蚀性或结垢倾向。对于高矿化度、含卤水、滨海地区的水质,需选用防腐材质;对于结垢倾向明显的水质,需关注探头防结垢设计。
监测目标。明确本项目的核心监测需求——是否只需水位单参数,还是需要水位和水温同步测量;是否有回灌井回扬监测需求-;是否需要远程传输和云平台管理。
二、成套仪器选型方案概览
根据上述工况参数,WH311系列可按探头电缆数据记录仪传输模块四个环节灵活组合,形成适配不同场景的成套仪器方案。
方案一:抽水试验专用配置
适用场景:地热井勘探阶段的多降深抽水试验,需连续记录水位降深与恢复过程,为含水层参数计算提供高精度数据。
核心需求:高精度(厘米级)、快速响应(≤1秒)、连续记录、便携部署、数据可导出生成标准化表格。
方案优势:针对抽水试验对数据精度和采样的严苛要求,满足《供水水文地质勘察标准》(GB/T 50027-2024)中对水位观测精度±2cm的要求。采样策略可灵活设置,抽水初期按秒级高频率记录水位瞬变过程,水位稳定后自动切换至较长间隔,兼顾数据完整性和存储效率。在贵州渔洞峡1000米地热抽水试验中,该配置实现了30天无人值守连续监测,水位误差控制在厘米以内,成功计算出渗透系数、导水系数等核心水文地质参数。
方案二:采灌井长期在线监测配置
适用场景:地热供暖或发电项目进入运营阶段后,对多口开采井和回灌井的水位动态进行长期自动化监测,保障采灌均衡运行。
核心需求:长期稳定性(≥3年)、低功耗(野外太阳能供电)、远程传输、高低水位报警联动控制-
方案优势:通过水位水温一体化探头减少井下安装设备数量,降低故障点。支持的远程传输功能,可接入地热井集中监测平台,对采灌平衡分析和回灌效果评估提供持续数据支撑。内置的三重防雷模块(浪涌保护等级20KA)可有效抵御野外多雷区的感应雷击,保障设备在雷雨季节稳定运行。
方案三:超深井抽水试验 + 采灌一体化配置
适用场景:井深超过1000米至2000米的超深地热井,需同时满足勘探阶段抽水试验和运营阶段长期监测的双重任务。
核心需求:超大量程、超强密封、长期耐高温高压、水位水温同步监测。
在山东某2200米地热井项目中,该配置成功记录了静水位埋深71.85米到稳定动水位94.17米的完整变化过程,水位、水温双参数同步监测,为地热开采方案调整和回灌效果评估提供了关键依据。
三、采灌井监测的专项考虑
地热采灌项目与单纯的抽水试验监测相比,对设备提出了更多专项要求:
回扬过程监测。根据DZ/T 0481-2024《水热型地热资源回灌技术要求》等行业规范要求,回扬过程中需每30分钟记录回灌井回扬水量、回扬水温、水位、管道压力等动态数据-WH311可设置30分钟采样间隔,配合流量计同步记录,自动生成回扬过程数据报表,无需人工逐次记录。
堵塞预警。规范要求回灌井运行时,若回灌井水位突然上升或连续上升,回扬时动水位突然下降或连续下降且不能稳定在某一标高,应判定为回灌井堵塞-WH311通过连续水位监测可及时发现上述异常趋势,结合水位变化曲线辅助判断堵塞程度,为回灌井维护提供数据依据。
采灌均衡分析。在回灌过程中,回灌井水位突然上升或连续上升可能提示堵塞-。通过开采井和回灌井的水位同步监测,可以掌握采灌过程中水位动态变化趋势,为优化采灌方案和调整回灌工艺提供数据参考。
双井同步监测。采灌均衡分析需要对开采井和回灌井的水位进行同步监测。WH311系列可部署多套系统,通过同一平台集中管理,对比分析两井水位动态响应关系。
四、信号传输与远程管理
地热采灌项目往往涉及多口井分散布置,信号传输和远程管理是选型中需要统筹考虑的问题。
WH311支持多种信号输出方式:水位水温各提供一路4-20mA标准电流信号;RS485数字输出遵循MODBUS-RTU协议,可接入PLC或数据采集仪;4G/NB-IoT无线传输模块可将数据实时推送至万和云平台或第三方监测系统-44。搭配WH6记录仪使用时,数据可直接通过U盘导出为表格文件,支持自动生成水位变化曲线图。
五、安装部署要点
成套仪器的安装部署直接影响监测效果,以下要点可供参考:
探头安装位置。建议将水位探头固定在深井泵上方35米处,避开抽水紊流层对测量数据的干扰。若井内有多个热储层需分层监测,可选用封隔器系统分层固定。
电缆防护与下放。聚氨酯钢丝电缆在深井下放过程中易受井壁刮擦,下放时应避免电缆弯折和过度拉伸。建议与潜水泵同步下放,节省单独下放的人工和时间成本。
数据校准。抽水试验正式实施前,建议使用便携式电测水位计对WH311进行比对校准,确认测量数据一致性后再开展正式试验。
六、选型流程小结
综合考虑上述内容,建议按以下步骤完成成套仪器的选型:
明确工况:确认井深、水温范围、水质特征、监测井数量、是否存在回灌井。
确认监测目标:判断是抽水试验专项使用、采灌井长期在线监测使用,还是需要一套设备兼顾两种需求。
确定核心配置:根据上述三步确认的具体工况参数,匹配探头耐温等级(常规85℃/专用款90℃/定制120℃)和材质(316L不锈钢/钛合金防腐/特氟龙防结垢);确认测量范围是否覆盖从静水位到最大降深动水位;结合现场供电和数据传输条件选择供电方式和传输模块-55
选择配套组件:确认是否需要水位水温一体化测量;是否需要多通道同步记录多口井数据;是否需要高低水位报警及联动控制功能;是否需要U盘导出和生成图表功能。
验证项目案例:确认厂家是否提供同类型地热项目的成功应用案例,可作为设备可靠性的参考依据。
结语
地热采灌井与抽水试验一体化水位监测的成套仪器选型,需要在精度、耐温、防腐、长期稳定性和远程传输等多个维度之间做出系统性的考量与平衡,每个项目的工况条件不尽相同,选型方案也应因地制宜。WH311系列提供从50米至2000米的宽量程覆盖、从常规85℃至定制120℃的耐温等级选择、从316L不锈钢到钛合金的防腐材质配置,以及从单井独立记录到多井集中管理的系统架构,能够为不同规模和复杂程度的地热监测项目提供匹配的仪器配套方案。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
千米地热井水位水温在线监测解决方案
地热井专用地下水位监测解决方案|耐高温防腐,抽水试验自动测降深
地热资源开发水位监测解决方案|兼顾长期运维与抽水试验勘察
地热井抽水试验水位监测设备|高温深井投入式水位计选型方案
高精度地下水位监测仪品牌|复杂工况液位监测解决方案
地热井/抽水试验地下水位监测设备解决方案|品牌与方案推荐
一站式地热井 & 抽水试验水位监测解决方案,适配高温高腐蚀深井工况
低压压力传感器选型指南|精度量程输出怎么匹配工况解决方案
深井水位监测系统品牌推荐|高精度深井液位在线监测解决方案
风压传测量解决方案:WH201风压传感器深耕精度与稳定,赋能工业测控
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
