雷子克东北区域联系:王经理 15940595482 雷子克风电行业户外控制柜环境控制解决方案: 风机是由几大部件组合在一起的系统,主要有以下部件: 发onclick="HitLog(''电机'',''http://www.gongkong.com/motor/'')" target="_blank">电机 发电机是一多极永磁发电机,直接安装在轮毂上。磁铁提供转子励磁,所以不需要外励磁场,与带外励磁场的绕线转子比较,发电机的损耗可降低25%。定子外部装有冷却风扇,由空气冷却。定子绕组用真空压力浸漆(VPI)。通过有经过过滤的干燥循环空气,保证了发电机内的温度均匀,当密封处稍有泄漏时,保证发电机的内部为正压,因此灰尘和盐雾不可能进入到发电机内。 主轴承 主轴承是一特殊设计的大直径双列圆柱滚子轴承。非转动内环与发电机定子相连,转动外环安装在轮毂和发电机转子之间,轴承可承受轴向、径向、负荷以及弯矩。轴承配有一个全自动化的润滑系统,该系统由风机控制器监控。 机舱 机舱是一个紧凑的球墨铸铁结构,内部装有偏航机构,一个维护用的提升机和一个控制板,发电机和塔架通过法兰盘与机舱连接,铸铁件结构的几何设计能确保载荷最大限度地转移到塔架上,设计很简单。机舱顶部装标准无影灯。 轮毂 轮毂由球墨铸铁制成,安装在一个四点主轴承上,通过预应力球轴承将叶片与轮毂连接。因此在进行变桨距系统、变浆轴承和叶片根部(内部)维修时,可保证两个维修人员有足够大的工作空间。通过主轴承内圈能进入到轮毂内。轮毂重量为19吨,尺寸大小为3.8m�3.8m�3.7m, 轮毂内的电子元器件设计有防雷保护措施。 叶片 根据空气动力学最佳效率和对污物的最低敏感度原则,采用真空注入技术用玻璃钢/环氧树脂通过特殊工艺研制而成。每一叶片重量为4,600公斤,叶片长度为34.0米(按外部叶片底部直径为1.9米),最大弦长3.1米,共三片。 叶片上装有一个集成防雷保护系统。 塔筒 机舱安装在管状钢制塔筒上,塔筒受全防腐蚀保护。通过机舱底板上设置的铰链式,可从塔筒进入机舱,底部设有安全门。塔筒内配有多级扶梯、休息平台和照明灯。塔筒由三至四段构成。根据标准,塔架通过地基周围的接地回路与大地相连,根据土壤的情况,接地系统可适当调整以适应土壤条件。 变频器 采用变桨变速系统,并使用永磁同步发电机来提供高效、高品质电源。发电机产生的变频电能经整流、逆变成恒定频率(交流-直流-交流变换)的交流电,然后馈入电网(见单线图)。为使谐波电流最小、频率和电压稳定,采用全功率变频器。变频器按照风机输出功率与转速之间的函数关系来控制风机的功率;并使功率稳定在额定值(当风速大于额定值时)。叶轮的旋转速度由桨距控制并保持在特定的范围内,变频器和桨距控制作为一个“主-从”系统,无功功率是可控的,标准设定至0(cosφ=1)。设置的UPS系统能保证风机在电网电压跌落200msec的情况下,仍能正常运行。对于电网运营商来说,这些特性是非常重要的特点。 控制系统 控制系统的硬件由模块构成,控制室应该有足够的空间保证测量和操作的安全性,onclick="HitLog(''PLC'',''http://www.gongkong.com/plc/'')" target="_blank">PLC控制器之间是通过光缆连接,以网络协议方式进行通讯。
雷子克为风电行业户外控制柜环境控制方案提供以下产品:
过滤风扇 加热器及温、湿度控制器 再冷却无排系统 冷水无排系统 照明系统
过滤风扇:
● 结构紧凑,设计合理,低噪音运作; ● 拥有高效的稳定性,连续使用时间更长; ● 能适应在恶劣空气环境下持续工作; ● 通风栅格独特设计,防止杂物及水份的渗入; ● 防护类别IP43可提高到IP54; ● 安装简便,不需螺钉,直接卡入即可,凹入的手把,更方便更换过虑 RK系列出口过滤器 ● 通风栅格的独特设计,能防止杂物及水份的渗入; ● 安装简便,不需螺钉,直接卡入即可,凹入的把手,更方便更换过滤 R系列风扇及出口过滤器 顶装风扇 顶装超薄风扇 ● 超薄外型设计,能最大限度节省你宝贵的空间 ● 高风量排放,抽热更高效 ● 顶部挡风外壳设计,能防止上面杂物的侵入 ● 热空气有向上的特征,顶装风扇就为这个特征而特定设计,可高效排 机柜静音顶装风扇 ● 较低噪音水平,非常适用于对噪声敏感的办公室区域 ● 采用星型风扇提供强大的风量迅速驱散柜内热量 ● 快速安装系统,只需在柜顶开个方孔,用四个随机附送的螺钉紧固 RL系列顶装风扇灯(散热照明一体化) ● 顶装风扇和控制柜的照明系统的完美组合 ● 一个产品的简易安装迎来的是两种产品的散热和照明的功效 ● 雷子克突破性的创新让电气柜的环境控制日臻完美 19"架装轴流风扇 19"架装横流风扇 内循环热点风扇 ● 通过吸取和过滤柜外空气强有力地冷却机柜内的热元件 ● 不同其它类型的风扇,架装横流风机提供高压的空气流 ● 2U小尺寸设计,低噪音,随意安装在482.6mm(19")平面上 ● 可以配合前排气出口过滤器使用达到对流效果 ● 避免工业电气柜内元件热积累,支持激活其它电气柜环境控制产品, 保控制柜内的主要发热元件在可控的温度范围内运行 ● 两个轴向的灵活控制,安装后无级调整风向,确保柜内热均匀 ● 1U的小尺寸设计,低噪音,随意安装在482.6mm(19")的平面上 ● 可以配合前排气出口过滤器使用达到对流效果
加热器及温、湿度控制器
H15, H30, H45, H60, H75, H100, H150 加热器 H200, H250, H400, H550 加热器 加热器用于电气柜潮湿需要保护的应用,或温度不能低于指定最小数值的场合。铝剖面机身设计形成的烟囱效应更平稳的释放热量。压力端子连接更节省时间和更简单的安装。凑的加热器保障电气柜免受潮湿的侵蚀,高性能集成的轴流风扇提供强大的空气循环,确保控制柜有一个平稳的温度环境,内置的端子onclick="HitLog(''连接器'',''http://www.gongkong.com/connector/'')" target="_blank">连接器更加安全。 H1200 加热器 半导体自带风扇加热器保障电气柜免受潮湿的侵蚀,确保控制柜一个平稳的温度环境,内置的调节器用于设定电气柜理想的温度。 MT01, MT10 温度控制器 MT11 温度控制器 MT01温控器(常开):常用于监控过滤风扇,热交换器或当温度超过设定数值时闭合电路输出信号。 MT10温控器(常闭):常用于连接加热器,当温度达到设定数值时断开线路。个温控器含两个温度设定 常开触点:常用于监控过滤风扇,热交换器或当温度超过设定数值时闭合电路输出信号 常闭触点:常用于连接加热器,当温度达到设定数值时断开线路。 加热器和制冷设备可分别独立切换,避免传统切换引起的温度偏差。 MY11 温度控制器 TH05, TH06, TH07, TH08 温度控制器 机电式的温度控制器MY11用于在相对湿度超过65%时,通过控制加热器提高柜内环境露点,从而避免潮湿和腐蚀的发生。一个温控器控制制冷或加热设备,亦可同时使用把温度精确的控制到一定范围。 常开触点:常用于监控过滤风扇,热交换器或当温度超过设定数值时闭合电路输出信号。 常闭触点:常用于连接加热器,当温度达到设定数值时断开线路。承受高电流负载可直接拖动设备。
