工控机最容易坏的是哪里?
--工控机最容易坏的是哪里?
工控机最容易坏的是哪里?答案可能和你想的不一样
苏州联控信息科技有限公司原创    http:/www.lionconit.com   转载请备注来源
如果让没有接触过工业自动化的人猜:
工控机最容易坏的是哪里?
很多人的答案可能会是:
CPU
主板。
甚至显卡。
毕竟这些都是工控机里最核心的部件。
但如果你去问一个做了十年自动化的工程师。
得到的答案往往会让你意外。
因为在真实工业现场里:
最容易坏的,通常不是CPU,也不是主板。
甚至很多工控机用了七八年,CPU还像新的一样正常工作。
反而是一些不起眼的小部件,最容易成为故障源。
今天我们就从工业现场的实际情况出发,聊聊工控机最容易坏的几个地方。
看看哪些问题最容易被忽略。
第一名:风扇
如果要评选工控机故障率最高的部件。
风扇大概率会排在第一位。
原因很简单。
因为它是工控机里面少数长期运动的部件之一。
CPU不会转。
主板不会转。
内存不会转。
只有风扇每天都在高速运转。
一年。
两年。
三年。
随着时间推移:
轴承磨损。
灰尘堆积。
转速下降。
噪音增加。
最终停止工作。
很多工控机死机、高温报警甚至自动重启,最后查下来并不是主板坏了。
而是风扇停转导致散热失效。
特别是在:
  • 木工厂
  • 水泥厂
  • 铸造厂
  • 矿山行业
这种高粉尘环境里。
风扇寿命往往比办公室环境短得多。
这也是为什么近年来越来越多项目开始采用:
无风扇工控机。
因为少一个运动部件,就少一个潜在故障点。
第二名:硬盘
如果说风扇是机械磨损代表。
那么硬盘就是数据系统里的“消耗品”。
以前机械硬盘时代。
这是故障重灾区。
现在虽然SSD已经成为主流。
但并不意味着硬盘不会坏。
尤其是:
  • MES系统
  • 数据采集系统
  • 视频监控系统
  • 工业数据库
这些场景每天都在持续写入数据。
很多客户会发现:
设备还能开机。
CPU正常。
内存正常。
但系统越来越卡。
软件经常无响应。
最后检测发现:
SSD寿命已经接近极限。
因此在工业项目里。
硬盘往往属于需要重点关注的部件。
第三名:电源
很多工程师都有一个共同感受:
工控机坏了,先查电源。
因为电源问题往往最隐蔽。
表面看起来像主板故障。
像系统故障。
像死机。
实际上根源却在供电。
例如:
  • 电压波动
  • 浪涌冲击
  • 电源老化
  • 电容衰减
都可能导致:
随机重启。
无法开机。
系统异常。
尤其是在老厂房改造项目中。
供电环境远比想象复杂。
有时候问题根本不在工控机。
而在工厂电网。
第四名:存储接口和接插件
这一项很多人容易忽略。
但在工业现场却很常见。
特别是:
  • AGV小车
  • 港口设备
  • 工程机械
  • 轨道交通设备
长期震动环境下。
接口松动比硬件损坏更常见。
例如:
SATA线松动。
电源线接触不良。
网线氧化。
USB接口松脱。
这些问题往往表现得非常奇怪。
有时候正常。
有时候异常。
最难排查。
第五名:电池
很多人甚至不知道工控机主板上还有电池。
这块小小的CMOS电池。
平时存在感极低。
但几年之后。
它可能成为故障源。
常见现象包括:
  • 时间丢失
  • BIOS设置恢复默认
  • 开机异常
虽然不属于严重故障。
但在一些工业项目中也会影响运行。
为什么CPU反而不容易坏?
这是很多人的疑问。
因为大家总觉得CPU最重要。
事实上。
现代处理器本身可靠性极高。
只要:
供电正常。
散热正常。
工作环境合理。
CPU寿命往往远超其他部件。
很多十年前的工控机。
CPU依然工作正常。
真正退役的原因反而是:
性能不够用了。
而不是坏掉了。
主板容易坏吗?
相比普通电脑。
工业主板本身故障率并不高。
因为工业级主板设计时就考虑了:
  • 长时间运行
  • 高温环境
  • 电磁干扰
  • 宽温工作
很多工业主板甚至连续运行十年以上仍然稳定。
当然。
如果遭遇:
雷击。
浪涌。
严重供电异常。
主板同样可能受损。
但从概率上来说。
远低于风扇、电源和硬盘。
为什么有些工控机能稳定运行十年?
很多客户参观老工厂时都会惊讶。
一台工控机居然运行了十几年。
原因其实很简单。
因为工业设备寿命从来不只是看配置。
更重要的是:
环境
温度适宜。
灰尘少。
震动小。
选型
性能留有余量。
散热设计合理。
维护
定期检查。
定期清理。
及时更换易损件。
这些因素加起来。
往往比单纯追求高配置更重要。
苏州联控的项目经验:坏的往往不是最贵的部件
在苏州联控信息科技有限公司服务自动化设备厂商、机器视觉集成商以及制造业客户的过程中,经常会接到类似电话:
工控机坏了。”
但工程师到现场后发现:
CPU没问题。
主板没问题。
系统也没问题。
真正的问题可能只是:
  • 风扇堵塞
  • SSD寿命耗尽
  • 电源异常
  • 接口松动
这些看似不起眼的小问题。
反而占据了大量故障案例。
因此对于工业用户来说。
与其担心CPU会不会坏。
不如关注:
散热状态。
供电质量。
存储健康度。
这些才是真正影响设备稳定运行的关键因素。
写在最后
回到最开始的问题:
工控机最容易坏的是哪里?
答案其实不是很多人以为的CPU和主板。
从实际项目经验来看。
最常见的故障来源往往是:
  1. 风扇
  2. 硬盘(SSD)
  3. 电源
  4. 接插件
  5. CMOS电池
这些部件虽然不起眼。
却承担着工控机长期稳定运行的重要任务。
对于工业自动化来说。
真正的可靠性从来不是某个部件特别强。
而是整个系统在多年运行后依然保持稳定。
所以与其追求参数表上的极限配置。
不如重视日常维护和合理选型。
因为很多工控机并不是“用坏”的。
而是“小问题长期积累”出来的。
而提前发现这些问题,往往比故障发生后再维修更有价值。
会员简介
会员代号: 38613569
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-62555656
传  真:
地  址: 苏州工业园区
邮  编: 32225215
该厂商相关解决方案:
工控机死机一般是什么原因?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
