一、行业概述:工业巡检为什么需要"加固"
电力、石化、矿业、轨道交通——这些关键基础设施的日常巡检,直接影响着生产安全和运行效率。传统的巡检模式存在三个突出问题:
设备环境适应性不足。 普通商用平板或笔记本无法应对工业现场的极端工况——变电站的高电磁干扰、化工厂区的腐蚀性气体、矿区的高粉尘高湿、北方冬季的零下低温。一台在办公室正常使用的平板,拿到35kV变电站可能几个小时就死机。
数据采集与现场分析的割裂。 巡检人员往往需要携带多台设备——测温仪记录数据、对讲机保持通信、纸质表格填写报告,回到办公室再手工录入系统。数据链路断裂,时效性和准确性都难以保证。
信息安全的隐患。 基础设施领域的工控系统逐步联网,巡检终端作为连接现场与控制网络的节点,其自身的信息安全防护同样关键。采用国产化处理器和操作系统的加固终端,从底层架构上降低了安全风险。
基于以上挑战,工业现场对移动巡检终端提出了五个刚性需求:
需求维度
具体要求
环境适应
IP65以上防护、宽温工作、抗振动冲击
电磁兼容
通过GJB151B军标级EMC测试,适应高压变电站等强电磁环境
便携续航
重量控制在2kg以内,满足半天的户外连续作业
接口丰富
支持串口通信、以太网、CAN总线,直连工业设备和传感器
自主可控
国产化处理器和操作系统,符合信创要求
二、四大典型巡检场景
场景一:电力输配电巡检
工况特点:
- 35kV~1000kV变电站存在强电磁场环境
- 户外线路巡检面临日晒、雨淋、风沙
- 高原和北方地区冬季气温可达-30°C以下
- 需要现场读取保护装置、测控装置的运行数据
核心痛点:普通平板在强电磁环境下频繁死机、数据丢失;低温环境导致锂电池续航骤降甚至无法开机;缺少RS485/CAN等工业接口,无法直连电力设备。
场景二:石油化工管线巡检
工况特点:
- 管线跨度大,巡检人员需要长时间户外移动
- 炼化厂区存在腐蚀性气体和爆炸危险区域
- 需要实时采集压力、流量、温度等多维数据
- 管线泄漏应急响应要求快速定位和通信上报
核心痛点:消费级设备不具备防腐蚀能力,使用寿命短;双屏设备可以同时显示管线GIS地图和实时监测数据,普通单屏设备需要频繁切换界面。
场景三:矿业井下与露天采场
工况特点:
- 井下环境高湿、高粉尘,能见度低
- 露天矿区高振动、高低温交变
- 矿区通信条件差,终端需要具备一定的离线工作能力
- 安全监管要求设备具备数据加密和权限管理
核心痛点:粉尘侵入导致触摸屏失灵和接口短路;设备重量直接影响巡检人员的体力消耗和工作效率。
场景四:轨道交通沿线巡检
工况特点:
- 沿线巡检距离长,需要设备轻便省电
- 隧道内高湿、信号盲区多
- 需要实时记录轨道几何参数、信号设备状态
- 夜间天窗作业期对屏幕亮度有较高要求
核心痛点:夜间作业时普通屏幕亮度不足,无法看清操作界面;设备续航无法覆盖整晚作业周期。
三、方案设计:三档产品体系匹配不同巡检需求
正阳瑞驰提供从手持平板到加固笔记本的完整移动巡检终端体系,覆盖轻量化巡检到深度现场分析的不同需求层级。
3.1 基础巡检终端:ZY-SC-101G-Q-M1 国产加固平板
定位: 日常巡检和数据采集的标准配置,轻便经济。
参数项
规格
处理器
飞腾FT-2000/4,四核,主频2.2~3.0GHz
屏幕
10.1寸 1920×1200,亮度600cd/m²
内存/存储
8GB / 256GB SSD
操作系统
银河麒麟V10
防护等级
IP65
工作温度
-20°C ~ +50°C
电池续航
50Wh,约1.5小时
重量
约1.5kg
工业接口
千兆网口×1、RS232×2、USB2.0×2
MTBF
≥3000h
国产化率
90%(CPU/内存/硬盘/电池/航插/液晶屏均为国产)
适用场景: 日常设备巡检、数据采集、工单处理。可满足大部分室内和半户外巡检需求,适合配备电池背包或外接电源的长时间作业模式。
3.2 高端巡检终端:ZY-SC-101G-Q-M3588-SP 双屏加固手持机
定位: 旗舰级巡检终端,双屏设计+丰富工业接口,面向复杂巡检场景。
参数项
规格
处理器
瑞芯微RK3588J,4×
+ 4×
NPU算力
6TOPS(支持端侧AI推理)
屏幕
10.1寸×2 双屏,1920×1200,亮度800cd/m²
内存/存储
16GB / 128GB eMMC + 256GB SSD
操作系统
银河麒麟V10国防版
防护等级
IP65+
工作温度
-40°C ~ +50°C(覆盖极寒环境)
电池续航
40Wh,约2小时
重量
≤1.8kg
工业接口
千兆网口×1、RS422×1、RS485×1、CAN2.0×2、USB3.0×1、Type-C全功能×1
人机交互
自定义按键×4、霍尔摇杆×2、扬声器×2
国产化率
100%
适用场景:
- 双屏优势场景——主屏显示管线GIS地图/设备台账,副屏实时显示传感器采集数据或操作指令,无需频繁切换界面
- 极端温度场景——-40°C启动能力覆盖北方冬季露天矿区和高原变电站
- AI边缘推理——6TOPS算力可支持设备缺陷的端侧AI识别(如绝缘子破损、管线泄漏检测图像分析)
- 多协议通信——同时具备RS422、RS485、CAN2.0三种工业总线接口,直连不同协议的现场设备
3.3 深度分析终端:ZY-BX-140G-Q-M100-L4 14寸加固笔记本
定位: 巡检现场的移动工作站,用于复杂数据分析和故障诊断。
参数项
规格
处理器
飞腾D2000,内嵌X100显卡,显存4GB
屏幕
14寸 1920×1080,亮度400cd/m²
内存/存储
16GB / 256GB SSD
操作系统
银河麒麟V10
防护等级
IP65
工作温度
-20°C ~ +50°C
电池续航
148Wh,约3小时(系列中最长续航)
重量
<3.2kg
工业接口
千兆网口×2、CAN×1、RS232×1、USB3.0×2、USB2.0×2、HDMI×1
MTBF
≥8000h(系列中最高可靠性)
国产化率
100%
适用场景:
- 现场故障深度分析——14寸大屏适合查看复杂的电气接线图、SCADA系统画面
- 长时间户外作业——148Wh电池、3小时续航为系列最长
- 需要高可靠性的关键巡检节点——8000小时MTBF,年故障率远低于行业平均
四、场景选型推荐
方案A:电力输配电巡检
项目
配置
主力终端
ZY-SC-101G-Q-M3588-SP 双屏手持机
辅助终端
ZY-SC-101G-Q-M1 加固平板(配发给一般巡检人员)
选型理由
6TOPS端侧算力可部署绝缘子/变压器缺陷AI识别模型;-40°C宽温覆盖北方高寒地区变电站;CAN2.0接口直连电力测控保护装置;双屏同时显示GIS地图和设备运行数据
供电方案
配备外接电源模块或电池扩展背包,覆盖全天巡检
方案B:石油化工管线巡检
项目
配置
主力终端
选型理由
双屏设计:主屏显示管线GIS地图和巡检路线,副屏显示实时压力/流量/温度监测数据;RS485和CAN接口同时接入多种管线传感器;IP65+防护抵御化工厂区腐蚀性气体和粉尘
软件建议
搭载管线巡检APP,支持GPS轨迹记录、异常点标记、照片采集和一键上报
方案C:矿区安全巡检
项目
配置
地面巡检
ZY-SC-101G-Q-M1 加固平板(1.5kg轻便,降低体力消耗)
井下巡检
ZY-SC-101G-Q-M3588-SP(-40°C耐低温+IP65+高亮度屏)
指挥分析
ZY-BX-140G-Q-M100-L4 加固笔记本(井口值班室移动工作站)
选型理由
分层配置兼顾成本和功能;手持机高亮度屏在井下低照度环境中清晰可读;笔记本用于汇总分析巡检数据和生成报告
方案D:轨道交通沿线巡检
项目
配置
主力终端
选型理由
800cd/m²高亮度屏幕满足夜间天窗作业需求;双屏设计实现轨道几何参数图和数据表格的分屏显示;RS422接口直连轨道检测传感器;1.8kg重量适合沿线路长距离携带
五、核心能力对照
能力维度
M1平板
M3588-SP双屏
M100-L4笔记本
屏幕亮度
600cd/m²
800cd/m²
400cd/m²
工作温度
-20~50°C
-40~50°C
-20~50°C
电池续航
1.5h
2h
3h
重量
1.5kg
1.8kg
3.2kg
国产化率
90%
100%
100%
AI推理算力
无
6TOPS
无
双屏设计
CAN总线接口
×2
×1
RS485/RS422
RS232×2
RS422×1 + RS485×1
RS232×1
MTBF
≥3000h
≥8000h
自定义交互
按键×4 + 摇杆×2
参考价格
~2.1万
~2.7万
~3.8万
选型建议: 对极端温度、双屏交互、AI边缘推理有需求的场景优先选M3588-SP;追求轻便和经济性的常规巡检选M1;需要长续航和大屏分析的现场指挥选M100-L4。
六、为什么选择正阳瑞驰
军工级品质下放工业场景。 正阳瑞驰的加固平板和手持机全部通过GJB150-2009环境试验和GJB151B-2013电磁兼容测试,这两个标准覆盖了振动、冲击、高低温、湿热、盐雾、霉菌、静电放电、辐射发射等20余项测试项目。从军工领域的技术积累直接应用于工业巡检场景,在可靠性上形成降维优势。
全系列国产化。 从处理器到操作系统,核心元器件实现100%国产替代,满足电力、石化等关键基础设施领域的信创合规要求。飞腾FT-2000/4和瑞芯微RK3588J两代国产处理器覆盖不同性能档位,银河麒麟V10提供稳定可控的软件基座。
定制化能力。 正阳瑞驰已为航空航天、船舶、轨道交通等领域的60多家客户提供了定制化加固终端方案,积累了丰富的工业接口适配、人机交互定制(按键映射、摇杆控制)、软件环境部署经验。产品形态从10.1寸手持平板到15.6寸四屏工作站,可根据具体巡检需求灵活组合。
关于正阳瑞驰
正阳瑞驰专注于加固计算设备与加固显示设备的研发和生产,产品涵盖加固笔记本、加固手持机/平板、加固显示器、加固KVM切换器等全品类,广泛应用于军工、电力、石化、交通、应急指挥等领域。公司具备完善的定制化研发能力,可根据行业客户的特定工况需求提供从硬件设计到软件适配的一体化解决方案。
