在PCBA波峰焊与回流焊工艺中,“浮高”是长期困扰制造企业的顽疾。当插件元件或屏蔽盖在高温锡流冲击或热应力作用下偏离预设位置,轻则导致引脚虚焊、冷焊,重则引发短路或元件报废。尤其在汽车电子、新能源BMS等对可靠性要求极高的领域,单个元件的浮高甚至可能影响整个系统的安全运行。
一、浮高产生的根源
浮高现象的成因复杂,主要可归结为以下几点:一是波峰焊时锡液对元件的冲击浮力,将重心高、重量轻的元件(如电解电容、连接器)“顶起”;二是元件引脚与PCB孔位配合存在公差;三是回流焊过程中,薄型屏蔽架或PCB板受热膨胀产生形变。
二、防浮高治具的核心结构与原理
防浮高治具的功能核心在于“压”与“稳”。它并非简单的承载托盘,而是通过精密设计的加压系统,在焊接全程对元件施加垂直方向的稳定压力,直接对抗锡波浮力。
弹性压棒与探针系统:针对高度不一或存在公差的元件,治具采用内置弹簧的探针或压棒。这些部件可根据元件实际高度自动伸缩,提供持续且带缓冲的压力,避免因压力过大压坏元件,或压力过小导致固定失效。例如,在LED驱动板或通讯主板上,对变压器、电解电容等关键元件,常采用探针式防浮高设计,有效适应元件高度波动。
压盖与锁扣装置:对于汽车ECU等高端板卡,防浮高治具通常采用双件式(底座加压盖)设计。压盖内部针对特定元件(如大型连接器)设置凸起的加压点,当压盖合拢并通过弹簧销或偏心轮锁紧后,加压点会精准压住元件本体,强制其紧贴PCB直至焊锡凝固。
多点支撑与限位设计:为防止PCB板自身在高温下翘曲变形,治具底部布设了密集的支撑点阵列,并采用定位销固定PCB。同时,治具设计需兼顾热膨胀补偿,确保高温下尺寸稳定。
三、材料与精度:底层技术保障
防浮高治具需承受260至300摄氏度的波峰焊高温,因此材料选择至关重要。行业主流采用进口合成石或FR-5增强型玻纤材料,其具有极低的热膨胀系数、不沾锡及耐高温特性,可确保治具在反复高温冲击下不变形。
在加工精度上,关键尺寸需控制在正负0.02毫米以内,并依靠CNC设备与三次元测量仪进行全检,以确保加压点与元件位置的完美契合。
四、应用价值与趋势
随着电子元件向小型化、高密度发展,防浮高治具已成为保障焊接直通率的“刚需”工装。其设计正从传统的固定压点,向自适应、模块化及探针式智能方案演进,以满足多品种、小批量的柔性生产需求
