煤粉料位测量用什么?振棒、阻旋、雷达怎么选?
煤粉料位测量看起来只是判断“仓里还有多少料”,现场却经常遇到几个问题:粉尘大、堆积密度偏低、探头容易积灰,部分工艺还有高温和防爆要求。
如果仪表用于煤粉仓高位报警,需要避免满仓和堵料;用于低位报警,要及时发现缺料;如果生产系统需要掌握整个料仓的库存变化,则需要连续测量。
因此,煤粉料位测量用什么仪表,需要先区分连续料位测量和高低料位报警,再选择对应的检测方式。
煤粉为什么比普通颗粒料更考验料位开关?
煤粉粒径较细,在进料、落料和气流扰动过程中容易形成大量悬浮粉尘。
对于接触式料位开关,粉尘可能逐渐附着在探头、叶片和过程连接附近;对于非接触式仪表,料面形状、仓内构件和进料位置也会影响回波状态。
煤粉的堆积密度还会随物料状态发生变化。
振动式料位开关依靠物料覆盖探头后的振动变化进行检测,如果介质密度较低,就需要确认仪表的检测密度范围。
此外,一些煤粉仓、收尘仓和输送系统属于粉尘危险区域。如果现场有粉尘防爆要求,料位仪表的防爆形式也需要与危险区域要求匹配。
所以,煤粉料位开关选型不能只看“适用于粉料”,还要结合密度、温度、积灰、安装位置和防爆条件判断。
振棒料位开关:适合煤粉高低位报警
振棒料位开关采用振动检测方式。
探头保持稳定振动,当煤粉覆盖振棒后,振动状态发生变化,电子单元输出开关信号,可以用于煤粉仓高位、低位以及部分堵料检测。
它不依靠持续旋转的机械叶片,因此可以减少主轴、叶片等旋转部件受到积灰影响的情况。
对于煤粉这种细粉介质,振棒选型时需要关注介质密度下限。
以计为Tube-11为例,可测介质密度低至 0.02g/cm³,可用于煤、粉尘以及煤粉收灰料仓等固体物料。
因此,如果煤粉仓的需求是“料到这个位置以后给一个报警信号”,那么振棒料位开关是一种可以直接评估的检测方式。
阻旋料位开关:结构简单,但要关注积灰和机械转动
阻旋料位开关通过电机驱动叶片旋转,当煤粉覆盖叶片并阻止其转动后输出开关信号。
它也可以完成煤粉仓高低位报警,结构直观,对普通粉料和颗粒料都有较好的适用性。
不过,煤粉工况需要考虑机械结构长期处于粉尘环境后的状态。
如果大量细粉持续附着在叶片、主轴或密封附近,可能增加旋转机构的工作负荷。高温煤粉工况还要进一步核对电机、主轴和密封部位的允许温度。
因此,阻旋更适合物料流动状态较稳定、积灰影响较小,并且现场希望采用机械式点位检测的场景。
如果原有阻旋已经频繁出现叶片积料、轴部进粉或动作异常,再继续采用相同检测结构,就需要先分析故障来源。
雷达物位计:适合煤粉仓连续料位测量
振棒和阻旋解决的是“有没有到料”,而雷达物位计解决的是“现在还有多少料”。
雷达从料仓顶部发射电磁波,通过物料表面回波计算距离,从而得到连续料位。
它不需要探头长期插入煤粉,因此可以减少接触式检测元件受到物料挤压和积灰的影响。
对于需要在DCS、PLC或上位机上持续查看煤粉仓库存的场景,雷达比点式料位开关更符合测量需求。
但煤粉仓内部并不是一个理想的平整反射面。
进料时可能形成料丘,出料后又可能形成料坑;仓内还可能存在支架、进料管和其他构件。因此,雷达安装时需要避开主要进料区域和明显障碍物,并结合料仓高度、直径和料面状态进行回波调试。
所以,煤粉仓雷达料位计适合连续测量,但不能把“非接触”理解成不需要考虑安装位置。
煤粉仓用振棒、阻旋还是雷达?
三种仪表解决的任务并不完全相同。
如果只需要煤粉仓高位报警、低位报警或堵料检测,可以在振棒和阻旋之间选择。
其中,煤粉较细、粉尘较多,或者希望减少持续旋转机械部件时,可以评估振棒料位开关。
如果介质流动性较好、积灰影响较小,阻旋也可以完成点位报警。
如果需要实时看到煤粉仓的连续料位、剩余库存或料位变化趋势,则更适合采用雷达物位计。
一些生产系统还会采用两种仪表配合:
雷达承担连续料位测量,振棒承担独立高位或低位报警。
这样既能获得连续料位变化,也能保留独立限位检测。
高温煤粉工况,还要单独处理温度问题
煤粉并不一定处于常温环境。
在锅炉、燃烧、热处理以及部分除尘和输送系统中,料仓或管道中的粉料温度可能明显升高。
此时,检测原理适合煤粉,并不代表仪表结构已经满足现场温度。
振棒需要确认探头、过程连接和内部压电元件的耐温范围;阻旋需要核对主轴、密封和驱动部分;雷达也需要确认过程连接及天线结构的耐温能力。
以Tube-11系列为例,高温型过程温度可到 250℃,采用气冷或水冷结构的超高温型可适应更高温度工况。
因此,面对高温煤粉仓,需要把介质温度和仪表安装点温度分别确认,再选择对应的耐温结构。
煤粉防爆料位开关怎么选?
煤粉工况是否需要防爆,要依据项目危险区域划分和现场要求判断。
如果安装位置属于可燃性粉尘危险区域,就需要选择与现场防爆要求相匹配的产品,并核对防爆标志、温度组别以及安装方式。
不能因为仪表名称中带有“防爆型”,就直接认为可以应用于所有煤粉现场。
Tube-11振棒料位开关可配置气体和粉尘防爆形式,并可根据现场危险区域要求选择相应版本。
项目选型时,需要结合具体防爆要求进行对应。
计为产品方案:Tube-11振棒用于煤粉点位检测
针对煤粉仓的高位、低位和堵料报警,可结合现场工况评估计为 Tube-11振棒料位开关
Tube-11采用双管振动探头设计,通过煤粉覆盖探头后产生的振动变化输出开关信号,不依赖持续旋转的叶片。
其可测介质密度低至 0.02g/cm³,过程压力范围为 -1~16bar;可根据煤粉温度和现场环境配置常温、高温、超高温及防爆型产品。
对于高位或侧装报警,可根据安装位置选择相应探头结构;如果检测位置距离仓顶较远,还可评估 Tube-11缆绳型振棒料位开关,用于较深料仓的点位检测。
如果煤粉仓还需要连续显示料位,则可以采用雷达物位计承担连续测量,再配置Tube-11作为独立限位报警。
煤粉料位测量并不是在振棒、阻旋和雷达中选一个更合适的产品,而是根据测量任务进行匹配:点位报警选择料位开关,连续库存测量选择雷达,再结合煤粉密度、高温、积灰和防爆条件确定具体配置。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
500℃高温料位怎么测?回转窑负极材料料位开关选型思路
业务持续增长!计为自动化乔迁新址,开启发展新阶段
腐蚀性粉体料仓如何选择耐腐蚀料位计?
音叉液位开关怎么选?做过现场的人,通常先看这7点
磨蚀性粉体料位计如何选型?雷达料位计与振棒料位开关应用要点
石灰粉仓料位测量中的粉尘、挂壁和冲击问题,料位计如何选型?
易产生静电的粉体料仓如何选择料位计?
氮气保护料仓如何选择料位计?
液氨储罐液位计如何兼顾低温与防爆?液位测量和安全联锁选型要点
涂胶设备从标准机走向定制化,计为物位开关以稳定配套服务装备制造现场
盐酸储罐液位计选型:接触式还是非接触式更可靠?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
