2024年07月12日工控论坛,我们的精神家园
安川37kw电路板的屏蔽和操作,删除模块后运行结果是什么样的?
向控制面板施加 600vDC 电源并连接电流互感器后。当我操作机器时,它显示 oC 错误,请告诉我如何屏蔽电路,以便它可以在没有 igbt 模块的情况下运行。
我检查过各相半导体元件良好,静态闭锁电压为-6伏,但工作时无法检查igbt触发电压。
技术热贴
如何把一个脉冲输出信号扩展成多个脉冲输出信号?
我在使用某个运动控制卡的高速输出口,输出一个脉冲信号,接收端是相机和光源控制器。
输出口只有一个,我把这个脉冲输出口同时给到相机和光源控制器的触发端口,此时只有相机接收到这个脉冲信号,光源控制器无反应。
但是我把输出口单独接给光源控制器是可以正常工作的。
现象就是脉冲输出口单独接一个负载没问题,接两个以上就不行。
如果要输出这个脉冲信号同时给到两个(或两个以上)负载,需要如何改善线路?请各位支个招。。。
有关一主一备概念的疑惑
一直只是知道高端PLC能实现真正意义上的一主一备冗余功能,实际没有机会也没有能力实施过这样的冗余项目。最近遇到一个招标,要求使用西门子SMART PLC实现1台控制对象2台控制器一主一备控制,具体描叙(原文)如下:
“本装置采用西门子 SMART PLC 模块化设计,交流接触器控制输出,耐压高,电流大,其技术先进,工作稳定可靠,抗干扰能力强、结构模块化、扩展功能强,环境适应性强。
1 台转辙机配 2 台控制器,2 台控制器之间实现硬件闭锁,同时控制转辙机工作,1 台工作 1 台备用,一台控制器出现故障后停止工作,另一台仍可正常控制道岔工作,不影响行车。”
海阔天空
赋诗一首《雨后寻荷》
《雨后独步寻荷》
雨后乾坤净,寻荷步曲径。
径僻人少行,塘幽蛙不鸣。
忽闻清香溢,翠影亭亭生。
采携一朵归,怡然淡世情。
厂商推荐
