2024年10月18日工控论坛,我们的精神家园
三菱fx3gPLC数据问题,多个寄存器的值范围怎么判断?
多个寄存器的值范围怎么判断? 比如 判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2或大于10 的时候输出y0 怎么写呢? 只能ld< d0 k2 ld> d0 k5这样写么
技术热贴
普通反射型光电开关用于慢速物体进行准确计数?
如何实现用普通反射型光电开关对慢速移动物体进行准确计数?PLC该怎么写?
客户现场工况必须用这种光电开关,φ19mm的铜管通过光电开关(速度10mm/s吧),过一根管计数200多,求助!
一台22kw电机频繁跳热继,大家看看我处理思路对吗?
软启动控制,实测三相电流是平衡的,额定电流是44A。正常运行,实测三相平衡都在37A左右。但有时三相会突然间升到50多A而跳闸!然后复位热继又可以开一会,然后又跳热继,跳热继电流三相都达50几安。观察发现,软启动没有报警,就仅仅的是软启动下面的热继跳掉了。
处理:首先排除负载有没有突然加大?然后量了电机三相阻值及对地绝缘都正常。检查电机本身及各元器件接线是否松等,正常。所以,现只能怀疑软启有问题了。
海阔天空
公积金利率下调为购房者减负,(公积金贷款利率分别为2.35%和2.85%)
今年的降息很猛呀!
厂商推荐
