2024年11月08日工控论坛,我们的精神家园
这种漏电保护器还用串空开吗?
1P+N 漏电保护器只检测火线,但动作时是零线、火线都切断的。所以,还有必要再串个 2P 空开控制整个回路吗?
是家用场合。
补充:入户已经有一个 C63 空气开关了,打算这样接,行吗?
技术热贴
英威腾GD200输出缺相
英威腾GD200变频器,输出缺相,拆下模块测驱动,发现vw上桥两路波形没有,用信号发生器单独给光耦供电,发现芯片正常。排查到cpu板AD244发现芯片发热严重随后更换,由于本人焊接技术不过关,把244五脚焊盘搞掉了,哪位同行修过这个机器,麻烦指点一下,现在上桥两路波形已经回归正常,下桥一路没有了。黑色板子,实在看不到这个五脚线跑去哪里了。
变频器炸模块,上桥PC923L,下桥PC929,啥情况啊!
一台变频器炸模块,上桥PC923L,下桥PC929。
PC923L,1个炸,另2个8脚对6、7脚阻值不一,准备3个全换了吧!
找出3个新PC923L,大致测了一下,有问题了:数字表打二极管档,923L的输出端,8脚黑笔,红笔分别测输出端7脚、6脚,所有923L的7脚管压降都差不多0.5XXV,红笔测6脚,有的管压降0.7XXV,有的1.4XXV!
这下问题大了。。。哪一个是正常的?都是买的新923L,激光丝印,批号相同,6脚管压降差距如此之大!
海阔天空
麻烦大家推荐一些适合工控人看的书。
要有干货的,不要那种长篇大论的
厂商推荐
