这种时间继电器能不能这样用?控制时间继电器的电源?
- 这样能不能达到正常的逻辑。 时间继电器是DH48S-S,电源2-7,继电器COM是8.NO,NC是6 5; 1.3.4是复位,暂停(未用)
刚接了个活,咋报价啊!
家用电葫芦改遥控,上下左右4个动作。收多少合适? 准备用网上那种遥控套装。成本大约160左右。【烧变压器的问题找到了】~不是短路
先前这个帖子网友提出的可能有点正解,短路问题已经排除 1.年久维护检查不细 2.设计瑕疵,如果使用开关电源应该比用变压器的好,变压器初级一直得电,使用6A保险 3.器件问题,AC380进,DC200出,200W 实测,进390左右,出DC390左右 由于其输出电压奇高,电磁铁?能否承受?毕竟使用16年,啥时开始出这么高电压不明 推算电流1.9A,电磁铁正常电流?铭签被喷漆遮盖,能看出行程20mm,力40N,dc200- PLC论坛 • 请教proface穿透监控三菱PLC程序掉线
- PLC论坛 • 台达B2交流伺服驱动器的齿轮比问题和方向问题
- 人机界面 • 威纶通运行中显示storage space insufficient,并停机,怎样删除存储的历史数据啊?
- 电工技术 • 接头工艺?
- 变频器维修 • 惠丰变频器型号f1500---P015T3C-1 故障维修经过
- 电工技术 • 控制变频器运行信号
- PLC论坛 • 松下a6伺服 输出脉冲到plc怎么接线呢
- 变频器维修 • 威纶通触摸屏LED背光升压芯片
- 变频器维修 • 请教各位大师,图中红圈中的电感具体型号是什么?
