2025年03月17日工控论坛,我们的精神家园
一个早期的无限循环通断定时器(继电器),与一个现代的定时器。
1、一台意大利设备上的无限循环通断定时器,上电后输出继电器闭合T1时间后,断开T2时间。。。如此不断循环,控制一个电机正转T1时间,反转T2时间。。。时间继电器触点只有一个常开触头,因此,造成正反转外围控制电路很复杂。
技术热贴
简单的电机风扇问题
今天遇到一个奇葩的问题,水泵风扇图中白色三芯线从电机接线盒引出到风扇接线盒,散热风扇的相序必须与电机相同不然就跳闸,吧友们遇到过吗?
PLC程序初始化时,复位各种标志位的时候,要给复位标志位100MS的复位时间吗?
PLC程序初始化时,复位各种标志位的时候,要给复位标志位100MS的复位时间吗?我都是直接一个上升沿信号去复位,然后就不管了,下面就是复位的程序。如果不给100MS的复位时间给复位标志位会怎么样?难道会出现标志位没有复位完成,然后又被初始化程序启动,造成程序混乱吗?
海阔天空
今天心态有点炸裂,被扣300元绩效,就为一个五孔面板
今天早晨收到检修任务,说试验楼房间有焦味,我去看了一下,发现一个面板开关由于和插头接触不良,发热烧焦糊掉了,已经烧穿一个大孔了,于是我毫不犹豫的去五金仓库领了面板和插头更换,刚把面板拆下来要换新面板时,我领导(不懂电气懂设备机械)直接走了过来,他看了看我拆下来的面板,说这个为什么不修,换的话成本太贵了,我说这面板烧成这样了不好修,而且面板也不值钱啊。领导直接怼我说,什么东西都只要换,那要你维修电工有什么用,我心里听着不舒服,我说这修也修不好,强行装上去有安全隐患,这里实验室各种化学溶剂很危险。他把我拆下来的面板翻了个身说直接把这四个螺丝拆下来,把新的面板的四个螺丝拆下来把这个换上去不就好了,我直接说这样前面的大的黑洞不还是存在么,没法修只能换。我就直接换上新的,插头也换上新的了,他在旁边涨红了脸说你这样是违反厂纪规定了,这个月绩效500元扣掉300元,我气的直接装好就走了没有理他,现在冷静下来还是觉得憋屈,凭什么扣我300,就因为我顶撞他嘛,我也跟他解释了这没法修,还说什么成本,他自己都是买很多新设备,旧的直接当垃圾处理了,非得这鸡毛蒜皮的事上和我计较成本,感觉这一阵领导处处针对我,看我不顺眼,我是不是要送礼给他,但真的觉得很憋气,心态要炸了,做个工作怎么这么难
厂商推荐
