一台吊机,线路太长 ,吃上负荷会跳总接触器 一天跳十几次 啥情况啊?
- 一台吊机,线路太长。吃上负荷会跳总接触器 一天跳十几次。。还没去现场,根据客户描述分析负荷重,电压下降严重,造成接触器无法吸合,距离客户30公里。 36v的接触器和遥控接收器。客户换过变压器和接收器。所以我分析是电压低造成。就地加个电力电容怎么样?家里有25kvar的电容。加个1组能改善不
威纶通触摸屏和STM32单片机实现Modbus RTU串口通信
威纶通触摸屏做Modbus RTU协议主站、STM32单片机扩展RS485模块做Modbus RTU协议从站,STM32单片机通信程序支持Modbus之01、02、03、04、05、06、15、16、23和69功能码,在威纶通触摸屏运行界面上可以对STM32单片机数字量输入、数字量输出、输入寄存器和保持寄存器进行读写操作。预算到位,国货也能高大上
就控制4台水泵,几个电动阀,看看这些配置 三菱PLC加大尺寸威纶屏,远程修改程序,柜内排气扇加温控
城阳电工诡异跳闸结果出来了
店里员工人为的
