2025年05月23日工控论坛,我们的精神家园
较真了,2500线编码器,真有2500线
昨天拆了个伺服编码器的光盘,公司里正好有个500倍测纤维的显微镜
今天拿去看了一下,直径26MM的盘,真有2500道线
26*3.14=81.64毫米,81.64/5000=16.328微米,也就是说间隔距离只有16.328微米
跟显微镜得出的结果差不多(白色部分不知什么原因测不出来)
技术热贴
欧姆龙NX1P2系列PLC实现Modbus RTU串口通信从站视频教程
欧姆龙NX1P2系列PLC之Modbus RTU从站功能块使用无协议编程封装实现,功能块支持Modbus之01、02、03、04、05、06、0F、10、17等功能码,上位机可以对PLC的进行读写操作。
有没有人知道西门子 G120变频器问题
钢包车,两台变频器带2台30kv的电机,一启动有一台就报故障F7807,查了一下故障码说短路接地,断开这台报故障的负载,空试正常了,测量电机3相平衡,测量进线不短路,在接上一启动又报,然后换了一台电机,一启动还是报F7807,现在没办法只能准备明天换电源线或者拉根零时线测试一下。
后续把两个变频器出线互换了,还是报警,把线换了还是报警,线用摇表量了也没问题,把变频器换了还是报警,现在拉了一根临时线从新换的变频器到电机,好了。所以问题更大了,到底是哪块儿出了问题,有没有师傅帮助解惑一下
海阔天空
充电桩接地故障
用了半年多,前天回家发现充电桩报接地故障。联系售后后师傅上门。家里有两个充电桩还有一个欧拉的,我的挑故障,欧拉的就没事,用的一个电表同一路线,充电桩厂家认为两个充电桩不能共用一个接地。因为欧拉的是3.5kw的我的是7kw的,他们的意思是说欧拉的接地检测不严格,深蓝的充电桩对接地检测要严格。所以让充电桩师傅把接地线单独接出来了,依旧显示故障,他说是零线带感应电是国家电网这边的问题。我已经联系国网师傅上门看了,师傅说零线带感应电是正常现象,而且家里的电器,灯照明灯都没有问题,我家这边有两个充电桩,还有一个欧拉充电桩。同一路线接出来欧拉充电桩就可以用。所以国网师傅认为是我深蓝充电桩的问题。充电桩的师傅说一定要把零线带感应电的问题解决掉,国网师傅说坚持零线带感应电是正常现象。现在两边踢皮球互相都不想管。我真服了。
厂商推荐
