2025年06月27日工控论坛,我们的精神家园
这种国产的仿FX3U 运行调试发现效果似乎有点问题
在家里用原装FX3U调试
自动动作循环七八次正常
发现现场仿FX3U
一是丢数据
二是动作乱
我用D10数值0--21来控制触摸屏文本
来显示对应动作
触摸屏有时不更新
有时显示两个动作
这个也许和数据线和触摸屏有关系
电磁波干扰了
但是我机器两个信号是开电磁阀
取产品
用光电开关24负来检测
两个信号是否接收到
有的时候PLC就直接跳过这一步了
我想用定时器来延时计数滤波试试
但是伺服电机位置循环和我设定的参数也不对
关键这款板子没有监控接口
比较麻烦
国产的仿制不知道效果究竟怎么样
技术热贴
业余条件判断软件优劣的最简方法
市售的变频器品牌,多如牛毛,都是一堆广告词吹嘘
普通用户,业余之下没有测试设备,怎样去判断变频器软件的优劣,
下面介绍一个最简单的方法:
分别找不同品牌,找相同规格的小功率变频器,让其运行在最低频率,譬如Vf之下的0.2HZ,用带手套的手,去抓电机的轴,抓不住的好于能抓住的,大功率的据此类推
分享故障经历,信捷无法触发回原点指令
今天遇到一台设备,无法触发ZRN指令,但用DRVI等其他控制指令都能正常驱动伺服。
于是先检查了下回原点探头,信号接的是X5,默认PLC上X5信号不亮,手动触发后X5触发。
然后又检查了下程序,将脉冲参数里的公共参数的回原速度和爬行速度设值(曾经遇到过老版本的XD信捷无法回原点的故障,后经过信捷了解老版本要设置在公共参数里),设置好参数重新下载程序依然不行。后将PLC初始化,并创建新程序,单独写回原点程序并下载,手动置ON依旧无法回原。
随后求助信捷客服,信捷技术远程控制排查近1小时,最后发现就是探头问题,将探头信号拆掉回原点就能正常触发。这个探头不清楚是什么原因,看起来是正常的,不触发时X5无信号触发时X5有信号,根本没想到会是探头出问题了...
海阔天空
外出加班维修赚点零花钱
看图猜机器 答对也没奖 大神们有认识这台机器的吗?
厂商推荐
