2025年07月25日工控论坛,我们的精神家园
一个蹊跷的烧电器故障
一个塑料厂客户,今天早上和我联系,一个DZ47三相断路器上端短路烧断,引发今早上烧了一些灯泡。而我去现场测量却发现零线没有烧断,三相电压也均衡。三相电和零线电压也均衡,特意拿的指针表测的。。客户很急迫现场没有拍照。如图就是这种微断开关上端直接烧糊了。
另外一路也是剩余电流自动断路器,应该是内部控制电路烧了,液晶屏不亮。备注一下,昨天傍晚下了一场雨。
技术热贴
仿三菱FX3U电机干扰复位
电箱装了两个模块
驱动电动推杆
关闭电动推杆时
PLC会产生复位
运行的原点归零标志M32和自动运行标志M51也消失了
还有XY轴设定的数据也归零
几秒钟后PLC复位重启
XY轴设定的数据再显示
准备更换24V开关电源
安装电动推杆滤波电容
安装电源滤波器
然后再看效果
各位有何建议
检修箱外壳无专业接地有啥危害
现场发现 有检修插座箱进线电源在箱内有接地, 插座在箱内也有接地,唯独检修箱本体外壳没有就近接地。
但不都是这样的,有些检修箱外壳就近就有接地,和该箱外就近一专用接地体可靠连接 。
海阔天空
电缆线径误差接受范围
厂里有12条240平方的电缆需要对接,外面做工程的告诉我说新电缆与之前的电缆大小不一样,但标的都是240
因为他用240的铜管插进去,明显感觉很松
后来我就较真了一下,锯了一段下来量,单根直径是2.1
新的是61条,2.1/2=1.05 1.05*1.05*3.14*61=211.1 211.1/240=0.879=88% 相当于88折
旧的是48条,2.1/2=1.05 1.05*1.05*3.14*48=166.1 166.1/240=0.692=69% 相当于7折
个人觉得88折还能接受,7折太离谱了点
厂商推荐
