一个工厂电磁加热装置频繁炸鸡
工厂从别人打听的我,我去之前已经炸了3台,发去厂家维修,还是炸鸡。没办法,老板又买了两台。还是炸鸡。我去了之后。仔细查看。像是先直流短路,或对箱体放电后直流再短路,箱门炸的。乌漆嘛黑。测量ab416v,AC412V,BC412V.稍微偏高和不平衡,老板也让别人测量过电没发现啥异常,。工厂自己的变压器(基本可排除外来的干扰),250kw,目前三只80kw的电磁加热和一些电机。最近半个月频繁炸鸡。以前一直没问题。
技术热贴
汽车空调的维修
我的车空调突然不出风 也不制冷了,头一天还是好的,只是用水枪冲洗了一下发动机舱,以为是水把某些开关弄坏了,在太阳底下暴晒了半天还是不制冷也不出风,查了所有保险都是好的。 既然没风肯定是鼓风机没转,就把鼓风机拆下来看看,结果是叶轮卡死了,心想车开了9年多可能是轴没油了吧,想拆开风叶自己加点机油,结果正常拆不了,去买新的算了,在马云店花了98元买了个同型号新风机装上,叶轮还是不转,“不会是个坏的吧”,直接通12v电 鼓风机转的飞快,好的。 再拆下空调电阻检查(叫调速器比较恰当),里面有电路板,经测量,场效应管没坏,是温度保险管开路了,故障原因就是叶轮卡死造成电流增大而烧保险,网上买来保险换上(应急可用普通保险代替),汽车空调恢复正常,冷飕飕的风吹出来好高兴啊。 场效应管型号IRFP064N 耐压50V 电流110A,温度保险2A 250V 135°C ,一般的调速器坏都是烧保险,场效应管是烧不了的,风叶再怎么不转也烧不了场效应管,就是电机线圈短路也烧不了场效应管,只有烧2A的保险管,换个保险管简单。 一般的汽车修理店都是直接换“电阻”(这是错误的叫法,叫调速器)的,换个保险不行吗。
一只调皮的接触器
昨晚去一个客户家修个电路,客户说加热系统不加热。发现这个接触器卡在如图我螺丝刀压在那个位置。主回路电路没接通。想着接触器机械损坏,直接更换。换后电路就好了。客户就把这个旧的送我了。等我回到家,发现接触器自己又弹回来了。拆开之后发现没什么卡死的地方,又重新装上,测主回路和触点导通电阻也正常。呵呵。太调皮了
海阔天空
2025.8川西2日游。
成都最近酷暑难耐啊(主要是没干的,天天躺平) 周末约了一车人去川西避暑(主要是分摊成本); ~~~~~~~ 周六早晨出发到若尔盖休整,周日从若尔盖走 九若路 ,下午回家, P1,亮点:从九寨沟回成都,九绵高速目前没收费,只收了京昆高速 合计38块多点的过路费,高德导航走其它高速最便宜170+ 九寨沟出口主题都完工了,辅助设施设备还在零零散散的安装施工,不知道国庆节能不能通车<意味着要收费了,估计至少1块+/KM> P2,川西人多,住宿紧俏,需要提前预订住宿,当然,我们这种牛马自带帐篷+睡车上,节约不少银子<需要提前了解当地晚上气温 P3,川西的菌子还没出,今年很少很少。
厂商推荐
