2025年08月29日工控论坛,我们的精神家园
ABB/ACH580疑难杂症
1、设备损坏情况:3块整流模块损坏,可控硅触发板损坏。直流母排与IGBT链接位置有放电现象(IGBT检测了耐压,导通均正常未损坏)
2、排查经过:
①整流模块3块更换了、IGBT3块都换了。
②上电空载测试输出正常,带电机一启动报直流回路欠压(用万用表实测确实电压跌落到400V左右)
③又检查发现可控硅触发板损坏,更换后空载正常,带电机一启动仍然报直流回路欠压
目前就很困惑故障点在哪里,希望可以集思广益排解决这个故障。
技术热贴
FX3U能同时安装232BD+CNV-BD转换板吗?
FX3U型PLC已有FX3U-4AD-ADP模块,根据三菱的要求,需加装FX3U-CNV-BD转换板,因通讯的需要,还要安装一个232-BD,也就是说,同时安装232BD + CNV-BD转换板,能否装的上吗?
FX3U-4AD模块占用了哪些I/Q点?
根据网络上查询的信息,FX3U-4AD模块会占用8个 I /Q点,可我从FX3U模拟量使用手册中,发现手册中可以利用 I /Q点来反映实际运行状况,但并非是8个 I /Q,而是20个 I /Q,(见附图1:X0-X1,Y0-Y21)。但我理解并非必须占用 I /Q点,如果无须反映运行状况,即不用 [ MOV D100 K2Y0 ] 等指令(附图2),也就可以不占用 I /Q点,这么理解对吗?
海阔天空
困在电梯里惊魂的一个多小时
中午下班时,我们电气的在五层上梯,随后被又被叫到四层、三层,这时电梯上已经挤满了人,此时电梯又被叫到五层上了两个人,当以为关门正常运行时,谁知电梯刚启动就突然停了下来,五层楼号直闪,电梯出故障了。 仔细数一数,电梯已经装了17个人 ,17个人在轿箱里足足闷了一个半小时,轿箱里热得象是在蒸桑拿,伴随着熏算的汗臭味,出来时几乎虚脱了都已经 。
厂商推荐
