2025年09月12日工控论坛,我们的精神家园
逆变器维修后运行约一小时后发生爆炸
U相IGBT烧毁。初步检查发现控制板有另一个问题——所有下桥臂的晶体管(六脉冲桥)都坏了。
IGBT缓冲板也坏了。
控制板:修复后,在示波器上测得的六脉冲波形正常,静态和动态关断电压也很好。
IGBT缓冲板:我修复了三块IGBT缓冲板,并将R1电阻替换为2.2欧姆/2W的电阻(因为当时我没有3W的电阻,制造商指定R1为3W)。所有其他组件都已更换为合适的组件。
我在我的修理店里以40安培的电流运行机器,机器运行正常。
工厂工作人员来取机器(我没有和他们一起去)。
安装后,他们让机器满载运行了大约1小时,休息后再次启动,变频器在运行时立即爆炸了。这是我听他们说的。
重新检查机器后,我发现直流母线和U相的母线有轻微变形。IGBT的U相和V相损坏,但相应IGBT引脚上的DC+和DC-触点没有变形。
经验丰富的技术人员,请帮帮我,给我一些关于控制板+IGBT缓冲板维修流程的建议和意见!
我还有一个问题,如果在修理店运行,负载不足以测试大型变频器,有没有更准确的检查方法?
我衷心感谢所有老师和经验丰富的专家给我的建议和指导,帮助我每天进步。我非常感激。
技术热贴
晕,各位师傅看一下我同事接的电机线,是不是错了?
刚才同事接了一个电机线,我跟同事理论了一番,这样接肯定转不起来。因为变频器三相输出的是220,所以电机要采用三角形接法。而我同事却接成“星”形接法,怎么劝他都不听!他说的他是对的,肯请各位师傅给评评理。
不讲道理,没有逻辑。。。意大利环锭细纱机锭子高速时ADV200变频器停车故障
一、现象
1、全车运行,中控触摸屏调整定子速度低于75%时,运行正常;锭子速度上调超过75%时,细纱机中部发出一声似为放气声响,电机停机。
2、停车报警后,查中控触摸屏,报锭子变频器停车故障,及重启提示;
3、查变频器,报警OPT BUS FAULT(总线通讯卡故障);
4、单独运行锭子电机,情况相同。
二、检测
1、更换正常变频器的CPU板、备用锭子变频器、备用BUS总线通讯卡若干,无效;
2、测试变频器输出电流、电压,平衡、稳定;
3、观察锭子电机,温度、噪音正常;
4、观察中控触摸屏调整锭子转速时,锭子电机转速60%-74%时,电流基本维持26A-28A,三相输出电压260-308VAC,转速970-1230转/分;
5、最后,测试变频器输入电源电压,发现缺相!检查电源熔断器,发现确实一相熔断体熔断!原来,变频器在缺相运行!
6、并且,这个熔断器熔断体装反了!熔断体熔断后,舌头不能伸出,未能触及熔断器检测微动开关,致使即使熔断体熔断也未能触发中控触摸屏报熔断体熔断的警告!
海阔天空
分享一下openwrt WireGuard 远程VPN设置方法
记录帖,我也是一知半解。
推荐 immortalwrt 这个版本好,适合国内使用。
1,先安装3个插件
2, 网络-接口-添加新接口,协议选择WireGuard VPN
3,配置防火墙区域
最下面输入WG 回车即可新建这个区域
4,防火墙-添加
名称 随意,我弄的 wg
然后全部接受,打钩,涵盖区域选择刚才新建的WG区域,下面转发全部给勾上。
厂商推荐
