漏保开关脱扣异常
检修插座箱漏保试验中发现主变段地下GIS层上游侧3号检修插座箱2P漏保4QF漏保试验脱扣异常。 异常脱扣状态测4QF输出侧无电压,实际已分断,分闸后再次合闸正常 ,没有问题 ,测4QF输出侧的电压正常 。 漏电开关虽然没有完全脱扣,但还是分断了,之后 连着分合几次都正常 ,这个开关还能正常用吗?
技术热贴
新代主轴驱动器报警
又有一台新代钻攻机主轴驱动器报警AL-011,驱动器型号:SYNTEC S08-SPD-32A1-110,找不到报警代码是什么意思,驱动器上电就显示该报警,能听到驱动器内继电器吸合的声音,这个故障很头疼,报警电机过热,实际电机温度正常,停一晚上冷机开机也一样报AL-011,检测电机温度传感器阻值425欧,传感器两端工作电压0.89V,开路2.4V。与正常机台一样的,发回新代售后,那边通电又正常,我这边装在其它机台上,也一样上电就报警,没法用。
设备标识符显示为灰,主功能选项自动全部勾选问题解决
EPLAN制图时,出现这样一个怪现象。3张图只有1张图有主功能,第一张图选择了部件,其余两张自动勾选了主功能,而且无法取消勾选,因为主功能选项是灰的,不能取消勾造。百思不得其解。后来发现选项菜单上不知什么时候勾选了属性(全局)功能,取消勾选后,问题解决。
海阔天空
这一看就是项目中的血泪经验,这随便一个坑,够实施的想破脑袋。
做工业机器视觉这些年踩过的坑,过于真实! 网口相机经常掉线,可能不是相机坏了,而是你的网线折弯角度过大,得用高柔的。 USB相机如果连不上,或者丢包,也不一定是相机坏了,可能是你的USB线超过3米了。 线扫相机采集的图片中的物体的轮廓歪歪扭扭的不是你拍的物体在扭,很可能是你拍的位置在震动。 线扫相机采集的图片中的物体在某个局部被拉长了,不是你拍的物体被拉长了,很可能是传送带在某个瞬间和物体之间打滑了。
厂商推荐
