花小钱办大事 变频器直接报(负荷太重无法启动)的故障代码
客户一台380v风机电机用于粮食机械鼓风。但是现场只有单相电。220v。因此他配了一个单相变频器。直接驱动这个380v'的电机。可以正常工作。 我看到后说你这个380v'的电机的接法要改正成三角形接法。风机才能够满负荷工作,效率才高,才有劲。 改了之后如上图改的。变频器直接报(负荷太重无法启动)的故障代码。表情。怀疑此变频器驱动负荷能力太差,没办法又改成星型接法。让这个单相变频器直接驱动这个380v电机。无语
技术热贴
提高功率因数能节能吗?
我和很多同行讨论这问题:一般认为提高功率因数可以不罚款,但不能降低有功功率,这个观点是不对的。从已上图片可以看到;当功率因数提高后有功,无功及视在功率也都变小了。大家认为对吗?
请教一个变压器接负载的问题
电路如图:电源通过两相380变220变压器驱动电气柜冷风机,变压器初级一个2P空开控制,次级一端接地另一端通过一个1P空开控制负载。 现在的问题是:旧的冷风机坏了换了个新的,接线有标识L和N,将N线接变压器接地侧,L接1P空开下端,送电后,变压器初级空开跳闸。次级不跳但是将线反过来L接变压器接地侧,N线接1P空开下端,正常工作。
海阔天空
分享让自动化设备减少磨损的好办法
车间里的自动化设备总是磨损,用了耐磨的不锈钢胶带,只需贴在易磨损的部位,设备再也不用频繁打磨补漆,省了不少事,真心推荐给同行!!
厂商推荐
