程序是闭点,外面也接的nc,怎么不对?
i0.00,明明是闭点,接的常闭。为什么逻辑是反的?
技术热贴
有技术大牛么,大哥门地线带电50v,都说不正常
是这样断掉所有房间负载,零线与总地线电压测量50v,火地170v,于是我把地线拆开挨个测量零地线,还是有电压,每个地线都有电压,我自己在院子里面做了个地线,测量自己做的地线与零线与火线之间电压正常,再测量自己做的地线与原来的地线之间有50v电压,拉掉总闸电压消失,拉掉所有分闸,自己做的地线与原来地线之间还有50v电压,关键是就这20公分线路,这个地线电压哪里来的。
灵活就业人员喜提 3.500!揣着小钱钱,日子越来越有滋味,山寨FX3U PLC维修一例。
中午刚端着碗,N年不联系的朋友找我帮忙修下设备。 一系列沟通,转发了一组照片,PLC不通电: PLC是山寨的,说帮忙处理一下; 吃了饭,到现场,来接待的人员说:你们不是说有新的PLC吗,带过来了吗? 我:没说啊,只是说你们设备坏了,让帮忙先看看,再说,如果PLC点不亮,没程序也白瞎啊,也恢复不了啊; 算了,一起先去看看; 一条简单的流水线,设备以解排除其它原因,确定PLC本体损坏,旁边还有一条一样的流水线,这时候,他们维修说他们有一个一样的PLC,就是没数据线刷程序,让其拿过来,全部复制然后写到新的PLC,完工。<新PLC是正品,端子排和山寨还不一样,一根线一根线慢慢接>,以上不是重点。
海阔天空
感慨一下,赚钱与技术的关系
昨天有个皮带轮的内孔需要加大,不知以前是什么原因,一条轴是24.94,一条轴是25.06 要把原来24.94的皮带轮装到25.06轴上,就拿出去加工一下,我写了纸条在皮带轮上25.1 后来加工老板电话问我,25.1,这个.1到底是1个丝还是10个丝,如果是1个丝车不出来 我说是10个丝,他说那没问题 还有应该是10几年前了,我们公司偶尔做个小设备,那时还没出具体图纸,就让加工老板自己试着做 后来一次偶尔的机会,聊起两个齿轮的中心距,发现老板根本不知道算,我就问他那你们之前是怎么算的 他说是把两个齿轮放在地上摆好,然后再量距离就可以了 皮带轮的事是在广西平南,齿轮是在东莞,东莞的那个老板后来越做越大,现在手下有20来个员工了。
厂商推荐
