2026年01月23日工控论坛,我们的精神家园
电接点压力表用在plc输入回路半天就接触不好了
还是用在那台压滤机上,应用于保压。10mpa启动,20MPA停机。以前的坏了,换了一台红旗的。plc是npn输入的。半天就接触不好。不启动了。。咨询厂家,厂家说低压电路不适用这种电接点压力表。这种电接点压力表用在AC220v,AC380V回路中才可以。有这种说法吗?
技术热贴
电工的一个误操作,将安川直驱电机编码器烧坏,又是几千块维修费,哎!
电工在配线时,不小心将伺服驱动器 IO 散线的裸露线头,搭在了伺服AC电源的端子台上,造成设备短路跳匝断电。
最终结果是,一台安川直驱电机内部编码器损坏(供应商已确认),其他15台松下的伺服没有问题。
我大概分析下故障原因,也请大神指正:
1,短路电流经过编码器接地线进入;
2,通过io线经过驱动器内部进入到电机内部;
供应商回复说需要返厂检测,需要时间。
在这也问下大家,有没有遇到过烧坏马达编码器的情况。
服电机带负载没力
一台80ST-M02430LB(X)时代伺服电机,
放置了很多年一直没有使用。
现在装在一台设备上测试,
带负载连续发脉冲不能连续运转。
时转时停,再按按键就来回振荡,
报警ERR13,然后把同步带拆掉,
电机空运行正反转都可以。
稍微用手抓一下,
电机就停了。
扭矩正反转都300最高了,
咨询厂家也不会信息。
怎么办呢?
海阔天空
假期多,如何提升自己,如何过得充实?
现在提前进入预退休模式,假期比较多,可以理解为小水电站,枯水期放假,丰水期电站都淹没了,也不能发电,还是放假,当然收入够温饱的样子,虽然和保安差不多,但是毕竟多数保安12小时月休才4天,强一点。
我想在假期一是要看几本书,提升自己;二是要去以前想去没时间去的地方;三是看有没有临时工作让我赚点钱花。
给我推荐几本书吧,推荐几个一定要去的地方,私活就看缘分了,不强求
厂商推荐
