2026年01月30日工控论坛,我们的精神家园
隔离变压器导致跳闸原因
一台1500VA容量的隔离变压器,刚开始还正常能用。后来只要一开变压器的开关就会导致总电源和插座空开一起跳闸,变压器二次侧无任何负载情况下也无法使用。。拆开检查变压器也没有发现问题。变压器用的环形隔离变压器检修电路板用的。不知道是啥原因?大家帮着发析一下。
技术热贴
wincc的脚本执行有点问题请教一下
就是一个内部变量关联外部浮点数变量,做一个声音报警。结果运行测试没有反应。。这段代码中我都是用内部变量做的。
C脚本:#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, double value)
// 定义变量:外部浮点数(PLC连接)、内部二进制(WinCC内部)
float datVal = GetTagFloat("测试1"); // 替换为实际浮点数变量名
BOOL nbVal = GetTagBit("测试4"); // 替换为实际二进制变量名
折腾了两三天 时代伺服不带负载可以 同步带传动还是不行
前几天电机转动没力,
调整了很多参数,
始终找不到有效的方法。
恢复出厂值也不行。
后来发现用JOG方式运行一次之后,
再使用外部脉冲位置方式,
空载可以旋转,
电机输出转矩也似乎还行。
然后安装同步带后,始终在来回震荡。
来回十几次后报警ERR13过载。
调整刚性参数也没有用。
然后安装了一个1:5减速器,
稍微好了一点。
但是还是不怎么顺畅。
调节PA5 -PA9都没有用,
看看说明书了没有其它参数可以调节了
烦。
买过好几个这品牌电机了,
服务也不行。
海阔天空
假期多,如何提升自己,如何过得充实?
现在提前进入预退休模式,假期比较多,可以理解为小水电站,枯水期放假,丰水期电站都淹没了,也不能发电,还是放假,当然收入够温饱的样子,虽然和保安差不多,但是毕竟多数保安12小时月休才4天,强一点。
我想在假期一是要看几本书,提升自己;二是要去以前想去没时间去的地方;三是看有没有临时工作让我赚点钱花。
给我推荐几本书吧,推荐几个一定要去的地方,私活就看缘分了,不强求
厂商推荐
