概述
在很多现场施工的情况下,往往在一个工程中连接多种设备进行数据采集。一般情况下,不同种类的设备的通讯协议是不一样的,往往拥有独立的通道(例如:一种协议的设备使用一个串口)。
在某些项目改造的时候,现场没有多余的串口,新设备的协议和老的设备协议不同。现场不具备增加新串口的条件(例如施工的原因)。那么如何能利用已存在的线路进行数据采集,就成了摆在眼前的现实问题。
应用背景与原理
一般情况下的通讯原理图
现在不存在第二条线路
紫金桥共享串口的解决方案
配置与连接
首先定义设备在,正常定义第一个设备:
连接方式一定要选择共享串口方式。之后定义二个设备:
注意:之后全都选择串口1,共享串口组态完成。那么串口1目前即是共享方式使用,这里就称为共享串口。
工作方式
我们知道,sixnet 驱动协议 和 modbus 驱动协议是完全不同的,但是他们都是主从式问答方式工作,在协议上为共享串口提供了可能。紫金桥监控组态软件会分时使用该共享串口给不同的设备驱动,其原理和一条485总线上挂多个modbus设备相同。
总结
目前国内外提供共享串口的功能的监控组态软件并不多见。紫金桥监控组态软件通过分时使用串口来达到多种协议一起协同工作,使得在不增加新的连接线路的方式,完全可以增加或者修改某些下位机的设备。而其配置却十分的简单,在某些情况下,紫金桥监控组态软件的共享串口方案是您最好选择。
