首页 | 培训研讨 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘 |
使用modbus仿真软件测试紫金桥软件modbus驱动
紫金桥软件技术有限公司
首先准备好紫金桥组态软件,虚拟串口软件(vspd40)和Modbus软件(modscan32)。
一、设置紫金桥组态软件
建立Modbus设备驱动,如图1所示:
图1
设置设备驱动,设备名称是“test,数据刷新周期300毫秒,设备地址是1。如图2所示:
图2
设置完成,点击“下一步“,进入下一个对话框,串口号选择com1。如图3所示;
图3
点击“设置”按钮,弹出端口参数设置的对话框,波特率是9600,数据位是8,奇偶校验是无,停止位是1。如图4所示;
图4
点击保存,然后下一步,进入到modbus设备定义对话框,如图5所示;
5
点击完成,设备驱动建立完毕。
点组态的建立
建立数据库模拟I/O点,a1-a8,然后关联外部连接,点名建立后双击后边外部连接的空白处,弹出modbus组点对话框,选择保持寄存器也就是modbus的功能码03,偏置地址选择99,对应的modbus协议的地址是100(紫金桥软件的偏置地址加1对应的是modbus协议地址)如图6所示;
6
所有的关联完毕,如下图所示。
二、设置虚拟串口软件
建立一对虚拟串口com1和com2,如下图所示
三、设置modbus仿真软件
打开仿真软件modsim32服务器端,如下图所示;
点击“file,然后点击“new”新建一个窗口,Device Id:1对应的是组态软件里的设备地址1,03:HOLDING REGISTER对应的是保持寄存器。ADDRESS:0100是从地址100开始。如下图所示;
点击“connection,通过“connect选择“port2,弹出来如下对话框;
通讯协议选择“RTU”,波特率,数据位,奇偶校验和停止位和紫金桥组态软件上的端口参数设置要一致,点击OK设置完成。
运行组态软件,打开调试界面。如下图所示:
可以在软件里下置数据,通过modbus仿真软件来测试。
也可以通过MODBUS仿真软件设置数据。双击101寄存器,弹出如下对话框,设置数据,点击UPDATA。
测试其他寄存器的方法类似,这里不再一一列举。
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
紫金桥软件相关文摘:
跨平台实时数据库变量引用导航功能介绍
跨平台实时数据库 如何利用MODBUS仿真软件测试MODBUS驱动
紫金桥跨平台实时数据库如何实现多屏显示
紫金桥跨平台软实时数据库Web服务器和数据服务器分离访问的配置
紫金桥跨平台软件远程采集RealInfo6.5
使用虚拟机做的工程实现跨网Web访问
紫金桥软件Microsoft Office Access 2003的ODBC数据源配置
紫金桥软件闸门整体自动化监控系统
通过紫金桥软件来提高画面组态速度
组态软件在配套设备中的应用
紫金桥的关系库同步工具简介
紫金桥组态软件与欧姆龙PLC以太网通信(FINS命令)——CPU型号-CJ2M-CPU33
更多紫金桥软件文摘...
通过中华工控网在线留言紫金桥软件技术有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
