首页 | 培训研讨 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘 |
紫金桥软件与SHIMAX MAC3系列仪表的通讯
紫金桥软件技术有限公司
 SHIMAX MAC3系列仪表支持RS485接口与紫金桥软件的通讯,通讯协议是Modbus协议。下图是SHIMAX MAC3通过RS485与紫金桥软件通讯的接线图。
MAC3通过RS485与紫金桥软件通讯接线图
    还要对SHIMAX MAC3系列仪表的通讯参数进行设定,按住仪表的MENU键3s,会弹出,通过向上键选到,通过MENU一次进行如下参数设置。
这里需要注意,选择Modbus通讯,需要选择后面的两种检验方式。
    下面以Modbus RTU方式为例,通讯参数设置为:9600,8,无,1。校验方式为CRC-16.设备地址为1。
这样SHIMAX MAC3系列仪表端的通讯参数就设置好了。
下面打开紫金桥软件,在数据库页下面找到设备驱动/MODBUS/MODBUS仪表/MODBUS(ASCII&RTUCH串行口通讯),双击弹出设备定义对话框,
    这里的设置大部分都不需要特殊说明,需要说的是简易把数据更新周期设置的稍大一点,因为如果是50ms左右,表有些时候就不正常通讯,造成超时。通讯参数要设置好,和仪表的一致,这里是9600,8,无,1。
    点击下一步,进入modbus设备定义对话框。
    这里协议类型选择RTU,存储器类型选择16位,支持6号命令。单击完成及完成了设备定义。
    双击点组态,进入数据库组态,建立模拟IO点A1,新建外部连接,
    SHIMAX MAC3系列仪表支持Modbus的03,06 号命令,也就是HR寄存器。根据地址标设置好偏置,选择数据类型,读写属性等。这样通讯的相关设置就完成了,运行系统就可以通讯了。
具体的偏置地址标请参考SHIMAX MAC3仪表通讯说明书。本文后面会有一个简单的地址表。
通信地址表:
    注意:这里的地址是16进制的,而在紫金桥软件中的偏置是10进制,需要进行转换
    注意:通过Modbus方式读取数据,并不能把小数点读取上来,也就是读取的数据是个没有小数点的整数。可以通过量程变换来解决,比如
    他的小数点是固定的1位小数点,我们可以做如下量程变换
    这样,采集上来的数据就是我们需要的数据了。
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
紫金桥软件相关文摘:
跨平台实时数据库变量引用导航功能介绍
跨平台实时数据库 如何利用MODBUS仿真软件测试MODBUS驱动
紫金桥跨平台实时数据库如何实现多屏显示
紫金桥跨平台软实时数据库Web服务器和数据服务器分离访问的配置
紫金桥跨平台软件远程采集RealInfo6.5
使用虚拟机做的工程实现跨网Web访问
紫金桥软件Microsoft Office Access 2003的ODBC数据源配置
紫金桥软件闸门整体自动化监控系统
通过紫金桥软件来提高画面组态速度
组态软件在配套设备中的应用
紫金桥的关系库同步工具简介
紫金桥组态软件与欧姆龙PLC以太网通信(FINS命令)——CPU型号-CJ2M-CPU33
更多紫金桥软件文摘...
通过中华工控网在线留言紫金桥软件技术有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
