首页 | 培训研讨 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘 |
紫金桥软件在水泵综合监控系统上的应用
紫金桥软件技术有限公司
一、概述:
本系统针对水泵系统而设计,系统架构先进可靠,扩展性好,可以实时采集现场数据,高效保存历史记录,具备完善的报表系统,同时可以便捷实现联网监控。本系统是水泵运行系统的有效补充和提升,可以提升公司产品的竞争力,而且便于发现和管理水泵使用过程中的违规操作,减少公司产品后续维护成本。本系统选择紫金桥软件作为系统架构平台。
    紫金桥软件以其开放的系统架构、模块化开放方式、高效的数据处理、灵活的界面设计和高度的可靠性,在工厂设备监控系统中得到广泛的应用。紫金桥软件公司是中石油旗下国家软件开发基地,专业从事工业软件研发、推广和应用19年,先后国内多家企业单位和科研院所建立了深入合作关系,软件产品应用在各种类型工厂,赢得了用户的好评。
二、功能描述
现场数据实时采集
实时采集现场的水泵系统的各个数据。
实时数据仿真显示
可以根据现场水泵的分布,以地图或者分布图的方式仿真显示每个水泵的位置,直观显示各水泵数据,同时也可以提供列表集中显示;
高效历史数据处理
可以通过监控软件自身的过程数据库高效处理历史数据,实现高精度、高压缩比的数据存储。
灵活的历史查询方式
紫金桥软件支持报表、曲线、直方图等多种模式查询历史数据;
运行参数设定
可以通过监控软件设定水泵的控制参数和报警参数。
电流、温度、频率报表查询
可以按照时间段和时间间隔,查询每个电泵的电流、温度等的历史数据和实时数据。报表数据可以进行导入、导出,打印、打印预览等操作
电流、频率、温度曲线查询
可以按照时间段和时间间隔,查询每个电泵的电流等参数的历史曲线和实时曲线。
报警记录
系统具有完备的报警管理功能,用户可以设定报警参数,分时间段,按等级查询报警记录。
流量统计
自动统计设备的出水流量。可以按天、按月、按年查询,以报表形式或者直方图形式显示出来,以便分析设备在不同日期的运行情况。
电度统计
自动统计设备的耗电量。可以按天、按月、按年查询,以报表形式或者直方图形式显示出来,以便分析设备在不同日期的耗电情况。
开机停机统计
自动统计每个水泵的不同时间段的开机率、停机率等参数,便于分析整体设备利用率;
安全管理
管理员可以设定相关操作人员的权限,具有不同权限的操作人员可以执行不同的操作。
短信报警功能
设备故障后,可以将相应的故障信息自动下发到相应人员的手机上,实现主动报警;
保养管理
可以设定每台水泵的保养进程管理,当达到需要保养的时刻时,系统会自动提示相应保养信息,便于用户管理设备;
厂家信息提示
当设备出现故障时,可弹出相应的设备厂家地址,售后联系电话。
设备故障信息管理
系统可以自动统计每台设备出现故障的频率或者每种故障发生的频率,便于方便管理。
设备管理
系统可以建立设备参数数据库,对设备的基本信息、维护历史等数据进行存储或者修改。
开放的数据接口
系统提供了开放的数据接口,可以通过OPCDDEModbusODBC等多种方式和其他软件系统进行数据通信;
非常规操作记录
系统可以记录用户的非正常操作,便于分析水泵使用过程中出现的各种问题,判断是否为产品质量问题。
三、实现情况及界面截图
1水泵综合监控系统的首
2水泵主操作界面如下:
3历史报表界面如下。
4历史曲线界面如下。
5数据统计界面如下。
6报警故障界面如下。
7应急控制界面如下。
8报警参数设置如下。只有具有权限的用户可以进入报警参数设置。
四、总结
通过本系统,用户可以知道每年每月的电量累计量、流量累计量等数据。当报警产生的时候,除了有窗口提示外,还会有短信发送到用户手机里面,方便用户及时的发现问题。系统还记录用户对水泵的远程操作记录,并且压力、电流、电压等数据都有历史记录,方便维修人员检查故障前和故障时的情况。
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
紫金桥软件相关文摘:
跨平台实时数据库变量引用导航功能介绍
跨平台实时数据库 如何利用MODBUS仿真软件测试MODBUS驱动
紫金桥跨平台实时数据库如何实现多屏显示
紫金桥跨平台软实时数据库Web服务器和数据服务器分离访问的配置
紫金桥跨平台软件远程采集RealInfo6.5
使用虚拟机做的工程实现跨网Web访问
紫金桥软件Microsoft Office Access 2003的ODBC数据源配置
紫金桥软件闸门整体自动化监控系统
通过紫金桥软件来提高画面组态速度
组态软件在配套设备中的应用
紫金桥的关系库同步工具简介
紫金桥组态软件与欧姆龙PLC以太网通信(FINS命令)——CPU型号-CJ2M-CPU33
更多紫金桥软件文摘...
通过中华工控网在线留言紫金桥软件技术有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
