首页 | 培训研讨 | 公司简介 | 联系方式 | 公司动态 | 产品 | 应用实例 | 下载 | 文摘 | 诚聘 |
紫金桥与AB(罗克韦尔公司)PLC——以太网接口通信详解
紫金桥软件技术有限公司
   罗克韦尔公司DF1通讯协议支持该公司的MicroLogix、SLC及部分PLC-X系列PLC通讯.DF1协议使用计算机的以太网接口与PLC设备通讯.
1、现场设备效果图以及设备型号查看方式。
2、ControlLogix采集点配置说明
3、紫金桥与AB PLC连接
     3.1设备定义
     3.2数据连接
4、动态监控或修改RSLogix 5000内点的值
5、数据连接中数据格式与RSLogix中的类型对应表
6、注意事项
下图是现场测试的实现效果图:
图中分别注释了各个模块的名称以及所在位置的槽号和插槽号.
注:图中的槽号顺序,与其它型号的PLC不一样,它是以CPU为准,分别向左递增和向右递增。具体情况也可以通过RSLogix5000软件来查看,如下图:
测试设备型号:
CPU型号: 1768-L43 。查看方法如下图:
模拟输入卡件型号: 1769-IF16C。查看方法,打开接线面板,如下图:
ControlLogix采集点配置说明:
本驱动只通采集编程软件RSLogix 5000中用户定义的点。
    如果采集PLC模块中的点,需要把PLC模块中相应的点命别名,具体如下:
点击下图中红色框内的选项:
可以看到模块点信息。如下图所示:(注意:本驱动不能直接采集这些点信息)
如要采集模块数据,需要分两步,第一步是新建类型选项为“基本”的点,第二步是建立类型选项为“别名”的点,然后在别名文本框内选择第一步建立出来的点。也就是说,采集模块数据需要使用别名。
下面结合图例进行具体说明,如何新建两种类型的点:
1、新建基本类型的点
在如下窗体,单击鼠标右键,选择“新建Tag…”项.
弹出如下图所示窗口:
输入点名,在Data Type中选择相应的数据类型,确定后该点就建成了。例如:建立一个点名为:Test_bool,类型为:基本,Data Type : BOOL。如下图所示:
2、新建类型为别名的点.
弹出如下图所示窗口:
输入点名,在Data Type中选择相应的数据类型,确定后该点就建成了。例如:建立一个点名为:A1_bool,类型为:别名; 在“别名”下拉框内选择点“Test_bool”。 如下图所示:
点击“确定”按钮,完成模块点别名设置。
紫金桥与AB PLC连接
设备定义
启动紫金桥开发系统,点击数据库->设备驱动->PLC->AB(艾伦-布拉德利)。双击ControlLogix(以太网),弹出如图所示对话框:
设置设备名称,点击“下一步”按钮:
输入与计算机连接的PLC以太网口IP地址和端口号,点击“完成”按钮完成设备的定义。
(端口号默认为:44818)
数据连接
以下是ControlLogix的数据连接对话框:
 下面,我们把在RSLogix中建立好的点“A1_BOOL”与紫金桥软件中相应的点建立起连接。
首先,紫金桥软件中建立一个点,点名为“A1”。如下图:
然后,在数据连接画面,选择建立好的设备名“Test”,点击“增加连接项”按钮,弹出下图的画面:
在点名文本框内输入:A1_BOOL。如下图:
点击“确定”按钮后,就完成了RSLogix中的点“A1_BOOL”与紫金桥软件中“A1.PV”的连接。如下图:
    与紫金桥软件通信后,如何监控RSLogix 5000内点的值是否被修改成功了,以及手动修改RSLogix 5000内点的值,观察该值是否已经被紫金桥软件正确的采集了。
    具体步骤如下:
1.双击,弹出下图的画面:
选中红色框内的标签后,可以修改和查看相应点的值。
数据连接中数据格式与RSLogix中的类型对应表:
下图为“模拟输入卡件型号: 1769-IF16C“中存在的所有点,其中包括了上表中的所有数据格式:
注意事项
如果采集点数值为-9999可能由于以下两种原因:
  ●校验方式、通讯类型、结点地址(DST)、计算机地址(SRC)、站地址(STN)等设置错误.
  ●点组态数据格式与PLC点数据格式不一致.
公司名称: 紫金桥软件技术有限公司
联 系 人: 李磊
电  话: 0459-8151391-808
传  真: 0459-8151391-804
地  址: 大庆市高新区服务外包产业园C-1座817室
邮  编: 163316
紫金桥软件相关文摘:
跨平台实时数据库变量引用导航功能介绍
跨平台实时数据库 如何利用MODBUS仿真软件测试MODBUS驱动
紫金桥跨平台实时数据库如何实现多屏显示
紫金桥跨平台软实时数据库Web服务器和数据服务器分离访问的配置
紫金桥跨平台软件远程采集RealInfo6.5
使用虚拟机做的工程实现跨网Web访问
紫金桥软件Microsoft Office Access 2003的ODBC数据源配置
紫金桥软件闸门整体自动化监控系统
通过紫金桥软件来提高画面组态速度
组态软件在配套设备中的应用
紫金桥的关系库同步工具简介
紫金桥组态软件与欧姆龙PLC以太网通信(FINS命令)——CPU型号-CJ2M-CPU33
更多紫金桥软件文摘...
通过中华工控网在线留言紫金桥软件技术有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
