报警作为紫金桥软件的重要组成部分,同时也是用户较为关心的内容,是绝大部分项目中必须实现的功能。工程师在配置报警条件的同时,还需要按照用户的需求作相应的显示画面,使用向导将极大减少工程师的工作量。
向导式组态——报警包括2类:实时报警和历史报警。实时报警用以显示系统中当前的报警状态,并且可以对出现的报警进行确认;历史报警用以查询已经发生过的报警事件,向导提供了多种筛选条件,用户可以依据自己的需要查询历史报警事件。
一、报警向导的使用
紫金桥向导分为2个部分:操作窗体和预览窗体。操作窗体始终保持在预览窗体上方,预览窗体可以显示出操作的实际效果。
报警向导共分为3个步骤,表格设置、显示设置和窗口设置。
第1步为表格设置,包括模板类型设置和显示字段设置。模板类型为2种:实时报警、历史报警。显示字段中包括可以显示的所有内容,用户可以根据需要选择,并可以设置显示的宽度。如下图所示:
第2步为显示设置,可以设置每一条报警记录的背景颜色和报警图标。背景颜色只显示在“报警确认”和“报警优先级”2个字段中。如果选择显示报警图标,则图标显示在每条记录的第1列,否则不显示图标。如下图所示:
第3步为窗口设置,可以设置最终生成窗体的窗体名。窗口名称不能与当前工程中其他窗体重名。对于实时报警,最终只生成一幅窗体;对于历史报警,如果用户选择“双击报警记录弹出历史趋势”,则最终生成2幅窗体,否则生成一幅窗体。
实时报警如下图所示:
历史报警如下图所示:
二、报警窗体详解
1、原理
本向导生成的报警画面,都是用紫金桥内置SQL查询方式。详细信息可查找帮助文档。
2、实时报警
实时报警包括:区域选择、报警确认、打印、报警显示、背景颜色图例和查询异常显示。
区域选择:用户可以根据需要显示全部区域或某一个区域来显示报警;
报警确认:确认的方式有2种,一种为点击按钮确认。用户需要选中一条未确认的报警记录,然后点击“确认”按钮。另一种方式为双击,用户可以双击一条未确认的报警记录来确认。如果想全部确认显示的报警,可以点击“全部确认”按钮。
打印:点击“打印”按钮可以将看到的表格打印出来。
报警显示:表格区域为报警显示区域,最新的报警记录会显示在第一行,依此类推。
背景颜色图例:左下角显示了不同种类的报警信息的背景颜色。
3、历史报警
历史报警包括:查询时间、查询内容、过滤条件。
查询时间:用户按照需要设置起始和结束时间。
查询内容:查询内容包括2类:点名查找和区域查找。
过滤条件:可以选择查询不同类型的报警。
三、总结:
在未来的软件更新中,紫金桥软件将继续依托庞大的用户群体、良好的沟通渠道、以及对行业发展的深刻理解,将更多用户日常使用需求汇总集中,继而丰富到向导式组态模式中,使紫金桥软件真正做到易于上手、快速实施、功能完善。
