背景:
利用实时数据库创建大点数工程时,由于点数过多,逐个点创建繁琐且会浪费大量的时间,为此紫金桥实时数据库引入“数据库点导入导出”功能,该功能简单、方便、快捷,大大加快了大点数工程的创建。
示例:
示例要求
新建5万点示例工程,要求点与紫金桥软件自带的仿真驱动建立外部连接,共创建四种点类型,每种点类型的数量如下表:
实现过程
1.创建工程
打开紫金桥软件【工程管理器】对话框,新建一个5万点示例工程。
图1 工程管理器
2.创建设备
双击【工程管理器】对话框中的工程名,进入组态环境,在左侧导航器中选中【数据库】选项卡,双击【设备组态】,在弹出的【IODEF】对话框中选择【仿真仪表/紫金桥/仪表仿真驱动】,创建设备【test】。
图2 创建设备
3.点组态
在左侧导航器中选中【数据库】选项卡,双击【点组态】,弹出【点组态】窗口。
图3 点组态窗口
3.1创建自定义点类型
在【点组态】窗口在菜单栏中选择【点类型】/【点类型管理】,弹出【点类型】对话框,选择【自定义点类型】选项卡,单击【增加】按钮,弹出【点类型-增加】对话框,在这里填写必要信息,并增加点参数。这里我们新建一个点名为“自定义点”的点类型。如下图:
图 4 创建点类型
3.2 新建组织机构
在【点组态】窗口左侧导航树中,在右键弹出菜单中选中【增加】,增加新组织【模拟点】,同样的方法我们分别创建【数字点】、【累计点】、【自定义点】。如图5。
图 5 新建组织机构
组织机构可以使我们在设计导入数据表格式时更加简捷,建议按一定的规则将点分成多个组织机构。
3.3导出数据库点表
在【模拟点】下,新建两个点,并与设备“test”相关连。在【点组态】窗口菜单栏中选择【数据库点】/【导出数据库点】。
图 6 导出数据库点
在弹出的【点组态-导出数据库点】对话框中选择输出路径,选择参数导出路径,导出。
图 7 选择导出路径和参数
3.4 设计导入数据库点表
打开导出的数据库点表,按照导出的数据库点表格式设计点表,共15000点。主要修改TagName、Str、LinkDesc、TagId几列。如图8。
图8 导入数据库点表
3.5 导入数据库点
在【点组态】窗口菜单栏中选择【数据库点】/【导入数据库点】,在弹出的对话框中选择导入数据表的路径,点击【确定】按钮。
图 9 导入实体点
【数字点】、【累计点】、【自定义点】分别按照上述方法导入数点,导入数据库点后,5万点工程创建完成。
3.6 导入数据库点注意事项
1.每个区域只能容纳32000点。
2.每个仿真设备只支持20000点,超出20000点需建立多个仿真设备。
总结:
紫金桥实时数据库的数据库点导入导出功能,大大加快了创建大点数工程的速度,减少设计人员的工作量。
