城市自来水网的特点是:分布式、集散型、网络化、全开放。为满足对生产过程的调度指挥,需要可靠的SCADA系统。它一般由企业生产调度指挥中心、分厂测控站、管网测压点、抄表遥测等组成。它所具有的功能一般包括:数据采集控制功能,数据传输功能,数据显示及分析功能,报警功能,历史数据的存储、检索、查询功能,报表显示及打印功能,遥控功能,网络功能等。
在城市水网计算机监控体系中,其结构如下:
在计算机监控中心主要实现以下功能:通过有线或无线数传方式实现监测管网各种类型的工艺参数,并将回收的数据以友好的图形界面提供给用户,建立历史数据库、报警管理、报表打印、共享回收的数据和系统工程师可在中心站(或任意其它RTU)上对RTU进行远程维护及监视;现场RTU实现对现场数据的采集和控制命令的执行;向管理网提供各类实时历史数据。紫金桥的实时数据库可以提供如下功能:
(1) 数据通讯采集:接收水厂和管网测压点的压力、流量、泵运行参数、 耗电量等信息。对采集的数据进行统计和处理并提供对整个系统的网络数据库管理;
(2) 画面显示:厂站、管网的动态运行图、实时趋势图、棒图、运行报表、及其其他自定义画面;同时显示日期, 时间, 报警, 数据, 工艺流程, 设备状态, 趋势, 操作指导, 调度指令等;
(3) 报警管理:提供全方位的报警功能,可在多种画面中以直观方式通知调度人员系统发生异常。不同级别的报警可在所有操作员站上接收,报警没有确认时保持闪光,报警内容有:限值报警、偏差值报警、状态异常报警、变化率报警、IO采集报警故障等等;
(4) 历史数据库的生成,把需要保存历史的数据高效压缩存储起来,而且提供历史趋势、历史报表、历史报警、趋势分析等手段,用户可以方便的查看各类历史数据;
(5) 数据转发:将实时历史数据送到企业管理信息系统(MIS);
(6) 事故追忆:对事故发生前后的运行情况和各类报警进行记录,并且提供了方便的事故分析工具,以便分析事故的原因;
(7) 打印:可以随时或定时打印:报警;报表,包括:班报、日报、月报、年报等;流程图界面;
(8) 统计计算和分析:系统能对供水量、供水总量等进行统计计算,并具有数据存储、查询、建帐等功能,供管理人员进行分析;
(9)过程控制:可对各水泵、阀门开、关、停等控制,且有操作权限密码;
(10)人工补录:当某站点故障,数据未能连续采集时,可人工补录历史数据, 以使报表数据完整;
(11)控制:顺序控制、紧急连锁控制和先进控制,甚至用户可以根据自己的需要编写自己的控制算法;
(12)WEB发布:可以通过INTERNET发布生产数据,而且可以根据需要提供给授权用户远程控制生产。
综上所述,SCADA技术在供水调度中的应用是为了保证管网所需压力和各供水厂设备,通过采集生产运行数据使得运行费用最小。SCADA技术的建立和稳定是优化调度必不可少的重要条件之一,在供水生产和保障工农业生产的安全经济运行中有着重要的社会效益和经济效益。
