概述
    变电所综合监控系统方案的设计目标是将监控中心所辖的多所变电所的各种模拟量、开关量和继电器保护信息的控制、采集、远程发送、接收、报警、处理、分析等多种功能融合于一个综合系统之内从而提高变电所的整体自动化水平儿。实现配电自动化,真正实现变电所无人值班的自动化工作模式。
系统结构
    变电所综合监控系统是以紫金桥监控组态软件为核心,通讯网络的选择需要根据现场情况而定:可选择有线网或者无线网中的一种进行通讯,也可以采用两种网络形式混合使用。无论使用哪一张通讯模式最终的目的是形成一个分布式计算机数据采集与监控网络。系统网络中的主要包括监控中心、变电所、数据采集终端。
    监控中心提供系统的主要功能,在监控中心通过计算机系统远程监控变电所的运行情况,通过紫金桥监控组态软件的数据管理功能处理、存储、管理从各远程数采终端传送来的实时数据,同时又为网络中的其它服务器和工作站提供实时数据访问。历史数据经压缩处理后存放在历史库中。
    变电所数据采集终端只是利用数据采集模块采集本站的实时数据,并将数据上传给监控中心。
    整个系统结构图如下:
系统特点
    该解决方案采用已经经过多次成功应用的紫金桥软件作为监控技术平台软件,采用现有成熟网络作为数据传输通道。这些产品和技术都经过多个实际案例成功应用,在实际的应用中都表现出了卓越的技术性能,均是经过世界各地的各行业实践考验的完善产品,完全符合SCADA远程监控系统先进性 、高水平的要求。系统具有优良的性能价格比,同时它又是一个具有高度可靠性、扩展性、灵活性的开放型网络系统,其主要特点如下:
    开放的系统结构和优异的扩展性能:整个监控系统采用分布式体系结构,利于系统的扩充和裁减。紫金桥软件支持数千种IO设备和控制系统,而且支持各种流行的工业总线和标准接口,兼容硬件设备能力极强。
    技术的先进性和前瞻性:系统综合了现代控制技术、网络技术、数据库技术、无线通讯技术、人机对话技术等先进技术,并通过紫金桥软件平台,把各种技术有机结合在一起,形成一个功能强大,技术先进的SCADA系统解决方案。
    运行操作简单,易于维护:系统具有灵活、易于学习和操作的人机界面,使其在投产之后提供给用户一个简单的使用环境。同时拥有故障自诊断功能,维修方便简单。
系统数据传输结构图
    从上图可以看出,数据由数据采集模块采集,传送到通讯网络中,通讯网络把数据发送到紫金桥软件系统中,紫金桥软件收到采集的数据后,即可在监控中心安装的服务器中进行数据处理和展示。
系统功能
1、数据采集及管理
    在监控中心计算机上建立与各变电所设备对应的设备驱动,汇总各个变电所运行过程中的实时数据(例如:电压、电流、功率、发电机状态、继电器信息等相关运行数据),对数据传发及存储过程进行管理,生成历史数据文件以备系统之后的分析,调用,查询。
2、工艺流程的动态显示
    利用简单图元、复合图元、位图、组件、子图等基本对象并接合脚本语言生成画面逼真、声色相接合的动态人机交互界面。在人机界面中通过图形对象大小、位置、颜色等属性的变化形象地表现被监测对象的量值及状态。
3、报警显示、管理以及事故的追忆、查询
    对被重要被监对象设定报警限值,当测量值一旦超限即可自动报警,形成报警记录,记录下每一次异常情况的时间和数据,作为历史数据信息保在系统的数据库中,方便管理人员分析及落实责任。同时也会对报警解除及确认过程进行记录。
    通过设置事故追忆条件,当事故条件满足时可以对事故发生点前、后指定时间段的数据进行详细记录,便于事故分析。
    通过报警显示组件及事故追忆组件可以方便地查询报警信息及事故数据
4、实时/历史趋势的显示和查询
    利用紫金桥趋势组件可以快速显示查询历史趋势及实时趋势。对重点设备采集到的数据用曲线进行描绘,能够给管理决策人员直观的印象,并提供给定时段的峰值,谷值,均值,四分位点等一些统计数据的查询功能。
5、显示、打印班报、日报
    对各变电所现场设备采集的重要数据形成日月年等历史报表,并提供报表打印服务
6、Web发布及网络实时监控
    通过系统软件的Web发布功能,将相关监控画面、报警、报表、操作记录、日志、统计分析等发布在网上,以便各级领导、监管机关和工作人员通过局域网或Internet进行远程访问。相关人员和用户可以在远程计算机上看到和现场完全相同的监控画面,杜绝造假和虚报
7.用户权限分级管理
    通过启用用户管理,对不同级别和部门的人员进行不同的授权可以分别监控不同的画面和区域,做到各司其职,提高工作效率,明确责任,从而保证数据的安全性及系统的安全性。
