概述 配电变压器是配电网中的一个重要设备,配电变压器是电力供电的最基本单元,配电变压器的监控对配电自动化管理、线损分析、负荷预测、电力需求的管理具有重大意义。 配电变压器(简称配变)是配电网中将电能直接分配给低压用户的设备,是低压(10KV)配电网与用户380/220V配电网的分界点配变安装与电线杆、配电房和箱式变电站,具有分散、地理环境情况变化多端、覆盖面广、用户众多,容易受用户增容和城市建设影响等特点。 紫金桥软件的电力监控方面有许多独到的优势,可以方便的完成远程监控系统,并且能够在保证数据完整性的同时,节省开支。
整体设计要求 通过对配变的实时监控,可以及时掌握配变的运行情况,防止配变负荷严重超载导致设备的烧毁、三相负载严重不平衡导致配变的加速损坏,配变长期轻负荷运行导致的不经济运行状态和大量感性负载运行导致的功率因数过低、高线损等。对配变运行实时监测、抄取、分析、处理和控制,可以及时调整配变运行状态,合理配置配变容量,调整配变的低压智能无功补偿控制等,保证配变安全、稳定、高效的运行。完善、科学、准确的对配变实时监控,为配电自动化管理提供可靠的运行数据和历史资料;准确打击窃电,负荷预测指导扩容安装等;为用电情况、用电性质及用电负荷的增长趋势分析,在进行系统增容、配变布点选择等规划工作提供科学的数据;同时提高工作效率,降低劳动成本,科学提高配电管理的自动化水平。
配电综合测控系统的主要功能 紫金桥软件支持多种无线通讯方式,并能够有效的完成数据管理,显示,报警等功能,本方案主要实现的功能如下:
- 遥测功能
- 电能计量功能
- 统计功能
- 遥控功能
- 远程通讯功能
- 报警功能
- 用户管理功能
系统组网图
详细功能
基于紫金桥软件的配变实时监测组网方案的详细功能如下:
各种重要参数以图形、图表和曲线的形式灵活显示,格式丰富。能够完善、科学、准确的配变实时监控,也可以对用电情况、用电性质及用电负荷的增长趋势分析。
可以统计一定时间范围内数据的平均值、最大值、最小值等。各种值能够以表格的形式各种查询报表。
完成对电能值的计量,实现电能值不同情况的报警,比如剩余电能不足报警,欠费报警。并针对不同情况,自动实现远程控制。使配变监测的核心处理部分,实现对配电的自动化管理控制。
设计实现多层用户级别,区分不同的操作权限,保证系统使用的安全性及合理,避免各种违规操作,实现各种数据处理的分级管理。
各种图表与曲线能够方便的打印,并可以打印预览,实现数据的纸质存档。为配电自动化管理提供可靠的运行数据和历史资料。
各级别用户的操作记录可以方便查询,以区分细化责任,完善考核。
对各种配变的运行情况,提供分级报警,使事故能够得到及时有效的处理。
实际运行情况与优化设计
无线通讯的最大特点是按流量计费,当然只要合理控制通讯流量,就能有效节约运行成本。本系统根据不同的需要设计手动采集/定时报告模式,并且实现数据的流量控制,在保证提供可靠数据的同时,有效的降低了运行成本。
定时报告应用技术配变监控系统对实时性没有很高的要求,可以不采用设置心跳功能保持连接,只需要采用设置定时报告的方式,与配电综合测控仪通讯。省去保持连接的维护数据量,节约运行成本。
跟传统的配电监控系统相比,无线传输具有如下优势:
(1) 网络架构稳定。当有一个新的检测点时,无需改变现有的网络架构,只需要增加相应的数据传输设备。
(2)设备安装简单。建设新的分站点无需进行拉线、埋线等工作。较光纤或专线系统投资较少,设备安装方便。
