一、概述:
压力检测爆破试验台是有防爆、输出压力可调、体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、运用范围广等特点,但是测试过程需要手动操作,要记录一些试验结果的时候,需要人工录入,这样操作起来就比较繁琐,然后就容易出错,需要曲线的信息却更不知所错了。
紫金桥监控组态软件运用到压力检测爆破试验台当中,它能为压力试验当中,设置压力,自动操作压力的电磁阀的开关。记录试验过程当中的数据并且画出曲线,更容易判断出爆破情况来。同时查询历史打印出曲线信息,报表信息。
二、功能描述
1、压力检测爆破试验台主操作面
主界面有,记录测试产品的信息,测试过程中的曲线以及测试结果信息。实时数据显示,卸压跟驱动电磁阀状态显示。测试过程,pc控制两个电磁阀的开关。测试界面可以进行打印,以及导出图片。
2、历史查询
两种查询方法,可以通过型号,时间范围查询,也可以具体编号查询。同时,可以打印报表,导出等功能。
3、统计数据
提供按照时间范围来统计试验过程的各个型号产品的爆破情况,压力最大值,压力最小值,爆破个数,总数等信息。
三、总结 压力检测爆破试验台系统主要是通过紫金桥组态软件的串口通讯方式采集实时数据,并将相关信息保存到关系数据库中,同时提供历史查询和一些重要参数的设置等功能。
